查看: 5360|回复: 5
[求助] 冷油和热油对零件最终强度的关系
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-18 17:20:37 | 显示全部楼层
同意3楼的观点,对硬度是有一定的影响的,但影响也不是很大。
签到天数: 62 天
发表于 2013-1-21 21:08:28 | 显示全部楼层
60与80度的油温在传统意义上都可以算作热油,只是油温高后,会使粘度降低冷却效果会好些,至于会不会影响强度,那么需要对比一下表面硬度以及淬硬层深度才好定夺!
发表于 2013-1-25 21:24:48 | 显示全部楼层
如果能做工艺试验最有说服力了!60℃以上都是热油了,油温高粘度低,热量交换更快,冷却效果好!但温度过高加速油的老化,同时降低温差,也影响冷却效果。
 楼主| 发表于 2013-1-15 22:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样材料形状零件,同样渗碳淬火工艺,一个热油80°,一个60°,然后一样的回火工艺。那个强度会大一点。
谢谢!
发表于 2013-1-21 14:28:21 | 显示全部楼层
这个差别没那么大吧?
发表于 2013-2-1 15:25:13 | 显示全部楼层
60℃和80℃的差别不大了,如果是30℃和80℃,正常情况下前者要好
GMT+8, 2026-6-16 15:28 , Processed in 0.029647 second(s), 22 queries .
