查看: 5013|回复: 2
[求助] 硬度检测报告的执行标准Reference standard该写什么
发表于 2013-1-16 15:49:51 | 显示全部楼层
HV硬度检测报告用的是GB/T4340.1-2009检测标准
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求的硬度检测报告有一栏是“执行标准Reference standard”,哪位老师知道该怎么写啊?
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-16 09:12:47 | 显示全部楼层
如果客户是外企的话,一般是引用的ASTM标准, 比如洛氏硬度测量就是引用的ASTM E18 Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials.
GMT+8, 2026-6-29 01:24 , Processed in 0.027932 second(s), 21 queries .
