查看: 7679|回复: 5
[求助] 321,347不锈钢管件一般要求晶粒度几级
签到天数: 50 天
发表于 2013-1-16 17:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是锻造厂,最近看到有321,347不锈钢锻管要求晶粒度5级-7级,有这必要吗?如何控制?
发表于 2013-6-1 17:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
这样的材料接触比较少,估计论坛做过这种材料的也不多吧。建议查一下相关的技术要求。一般晶粒度越小材料的力学性能也就越好。
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-2 19:45:43 | 显示全部楼层
将产品均匀摆放入工装,放入RQ-60形炉中;此时炉温为720℃,放入甲醇,炉温设定为710℃±5,(保温时间按≥1小时/尺寸≤1英寸计算)保温7小时随炉冷至500℃,出炉均匀摆开空气冷至室温。这就是我做过的347材质的退火工艺
签到天数: 492 天
发表于 2013-6-2 19:48:06 | 显示全部楼层
不过关于晶粒度的问题。我们没有做过金相 也没要求。
签到天数: 842 天
发表于 2013-6-7 18:56:38 | 显示全部楼层
是的! ASTM A312 标准中的要求 平均晶粒度 7级 或更粗。楼主是被你的客户坑了。这个要求应该是管件使用厂家对制管厂提出的晶粒度要求。他们只是转移下目标,把这个要求给了他的原材料厂家,也就是你们!~ 祝你好运。大锻件1/2处想达到这个要求很难。
发表于 2013-7-30 11:39:05 | 显示全部楼层
我前段时间做过TP347管件,∮508*42,我们是径锻机锻出来的锻管,完后的晶粒度是0级65%,3.0级35%,
就如5楼说的,要达到你这个要求有难度
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.029142 second(s), 21 queries .
