查看: 5170|回复: 6
[求助] 新人报道,求助35钢热处理工艺
发表于 2013-1-16 20:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
学生12年毕业,学的金属材料工程,热处理知识为基础的焊接专业。现就职于一家国企,刚接手热处理工艺的工作,由于经验不足,领导安排我做一个35钢的热处理工艺,空心轴,镗孔后的厚度最后的地方有10个,要求整体HB190-230,金相方面没有要求,原材料退火冷轧态棒料,考虑到35钢的淬透性差,不知道应该选用什么工艺参数
可能这对各位高工们不算什么难题,还是希望大家能说的详细一点,也想学习学习高工们分析问题的方式
先谢谢大家了
 楼主| 发表于 2013-1-16 20:38:12 | 显示全部楼层
炉子有爱谢林的一条线、北京华海中宜的真空炉、盐炉什么的,基本的都有
发表于 2013-1-17 07:45:07 | 显示全部楼层
建议如下工艺:淬火温度860℃/保温时间(每100mm0.6~1h) 冷却方式水冷(盐水冷) 回火温度590℃/保温时间(每100mm1.5~2h)  有不清楚或错误的地方请大家提出后改正。
 楼主| 发表于 2013-1-17 15:53:46 | 显示全部楼层
谢谢3楼,我们公司做这个是试制产品,等机加的设计好余量后再按照3楼的参数试一下
发表于 2013-2-1 11:23:11 | 显示全部楼层
尺寸不复杂的话,建议在三楼的温度上再适当提高10-20℃,这个硬度要求,须粗加工留点余量再调质
签到天数: 62 天
发表于 2013-1-18 21:54:42 | 显示全部楼层
wy85950001 发表于 2013-1-17 07:45
建议如下工艺:淬火温度860℃/保温时间(每100mm0.6~1h) 冷却方式水冷(盐水冷) 回火温度590℃/保温时间( ...
你提供的工艺就是调质工艺,如果楼主的产品没有要求调质处理那么加热后油冷不行呀?
发表于 2013-1-17 08:09:23 | 显示全部楼层
首先你得熟悉下你们公司的炉况,结合三楼给出的参数确定。
GMT+8, 2026-6-16 20:17 , Processed in 0.029573 second(s), 21 queries .
