查看: 5955|回复: 4
[求助] 渗碳工件如何测表面硬度(HR15N)
签到天数: 51 天
发表于 2008-1-22 17:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个产品,要做氰化工艺,深层0.25到0.3mm,中温(510度)回火后要求表面硬度为HR15N=83-85,现在的问题是:
1.表面硬度太高,回不下来。
2.提高温度后,心部硬度又太低低于HRC30。
希望大家给个建议。谢谢!
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-22 19:12:51 | 显示全部楼层
究竟是氰化还是渗碳?这个问题你要说清楚.
发表于 2008-1-22 19:49:50 | 显示全部楼层
楼上,氰化即为液体渗碳。。。。。可以降低淬火的温度和改变淬火冷却介质来达到降低表面硬度和心部硬度。但回火的温度应相应降低。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stigershu + 2 感谢提醒
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-26 09:53:54 | 显示全部楼层
氰化处理应该说是中温的C-N共渗处理.高温氰化一般指900度以上的深层渗碳.以渗碳为主.这一般都是在盐浴炉的.
签到天数: 35 天
发表于 2008-1-26 15:34:05 | 显示全部楼层
回复 #4 cezjk 的帖子
同意你的意见,我的理解也是这样!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.029567 second(s), 22 queries .
