查看: 4711|回复: 3
[求助] 球化退火过冷奥氏体问题
签到天数: 50 天
发表于 2013-3-5 17:48:29 | 显示全部楼层
wahg 发表于 2013-1-17 14:20
说几点意见,供参考:
1、降温至过冷奥氏体的速度会影响形成的珠光体层片的大小 ,最终决定球化后珠光体和 ...
一般的等温温度所对应的硬度也是能查到的么???
发表于 2013-1-17 14:20:38 | 显示全部楼层
说几点意见,供参考:
1、降温至过冷奥氏体的速度会影响形成的珠光体层片的大小 ,最终决定球化后珠光体和大小和数量。
2、过冷奥氏体保温阶段的温度影响最终的硬度,你可查一下手册相关的C 曲线图,就会找到。图上的数据是在特定条件下测出的,不一定很准,但趋势是不错的。
所以工艺上,一般是采用在奥氏体化后,快冷到等温温度,按照所需的硬度选择等温温度。这样工艺时间较少,效率较高,效果也较好。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-1-17 13:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,退火时降温至过冷奥氏体时和过冷奥氏体保温阶段时,降至过冷奥氏体的速度是需要控制还是不需要控制,过冷奥氏体保温阶段是在过冷奥氏体上保温还是在其下保温为好,请大家帮忙分析分析。
发表于 2013-3-6 13:42:15 | 显示全部楼层
是的,完整的C曲线图是应当有的。
GMT+8, 2026-6-16 12:57 , Processed in 0.028301 second(s), 21 queries .
