查看: 7202|回复: 11
[求助] 铁素体与马氏体定义区别点???
签到天数: 462 天
发表于 2013-1-18 11:37:00 | 显示全部楼层
anhuihome 发表于 2013-1-18 11:08
楼主的意思是什么?
我认为两者的区别主要是碳的增强相形态不同:过饱和固溶体 vs 间隙性固溶体。
哦,那α-Fe又怎么理解呢?
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2013-1-19 09:40:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-18 17:36
马氏体是提心正方晶格,而α-Fe是体心立方晶格,二者的晶体结构是不同的。
哦,多谢。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-18 12:30:38 | 显示全部楼层
铁(Fe)的同素异构体:α—Fe、γ—Fe和δ—Fe。
发表于 2013-1-18 17:36:34 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-1-18 16:10
马氏体为超高碳的α-Fe相,而铁素体为低碳的α-Fe相,可以这样理解?
发表于 2013-1-18 11:08:34 | 显示全部楼层
楼主的意思是什么?
签到天数: 139 天
发表于 2013-1-18 16:42:17 | 显示全部楼层
5楼杨工已经说的很清楚了!不能这样理解!
M和F是C在α-Fe中的固溶状态不同,而形成的具有不同的性能的两种组织!
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 16:10:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-18 15:53
不能这样理解!可以理解为高温铁素体和常温铁素体
发表于 2013-1-18 15:53:06 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-1-18 14:25
多谢老前辈(老乡)的回复。
弱弱的问一下前辈,是否可以理解为:
M:为超高碳的α-Fe相,F:低碳的α- ...
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:25:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-18 13:46
我来凑个热闹:
    铁素体  碳溶于体心立方晶格的α-Fe中所形成的固溶体[α-Fe(c)]称为铁素体,常 ...
多谢老前辈(老乡)的回复。
弱弱的问一下前辈,是否可以理解为:
M:为超高碳的α-Fe相,F:低碳的α-Fe相???
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 14:33:04 | 显示全部楼层
多谢版主回复。多学习了。
发表于 2013-1-18 13:46:35 | 显示全部楼层
我来凑个热闹:
    铁素体  碳溶于体心立方晶格的α-Fe中所形成的固溶体[α-Fe(c)]称为铁素体,常用符号F表示。碳溶于α-Fe的晶格间隙中,是一种间隙固溶体。由于碳原子的半径比α-Fe晶格中的空隙半径大得多,所以从纯几何角度讲,α-Fe中不可能溶解碳。但实际上,由于晶体内部存在缺陷(如位错、空位、晶界等)故α-Fe中可溶解微量的碳,而随着温度的升高,溶碳量也有所增加。铁素体在室温条件下,溶碳量几乎为零,在600℃溶碳量可达0.0057%,而在727℃时可增到0.0218%。
   体心立方晶格的铁存在于912℃以下和1394~1538℃的两个温区,所以铁素体也存在于这两个温区。为了便于区别,将低温区域存在的铁素体称为α-铁素体或低温铁素体;高温区域存在的铁素体称为δ-铁素体或高温铁素体,在1495℃,铁在δ-Fe中最大溶解度为0.09%。以4%硝酸酒精溶液腐蚀,在光学显微镜下观察,铁素体呈明亮的等轴多边形状,有时由于各晶粒位向不同,受腐蚀程度略有差别,故稍显明暗不同。铁素体在不同处理状态亦可成块状、月牙状、网络状等形态,硬度在100HB左右。
    马氏体(M)  马氏体是一种过饱和的固溶体,是奥氏体通过无扩散型相变转变成的亚稳定相。其比容大于奥氏体、珠光体等组织,这是产生淬火应力,导致变形开裂的主要原因。马氏体具有很高的强度和硬度,其中片状马氏体硬度高于条状约100HV。马氏体形态多种多样,但主要归结为条状和片状两大类,其精细结构可分位错和孪晶,马氏体与母相保持严格的晶体学位向关系。马氏体硬度很高,并与含碳量有关,如T8钢的马氏体硬度可达62~65HRC。用4%硝酸酒精溶液或维列尔试剂腐蚀,可染成黑色。
签到天数: 462 天
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
M:就F-C合金而言,是碳在α-Fe中的过饱合固溶体。
F:是碳在在α-Fe中的间隙固溶体。称之α相,铁素体用F表示。
大家对此的理解是什么?
GMT+8, 2026-7-17 10:47 , Processed in 0.033410 second(s), 21 queries .
