查看: 7009|回复: 13
[求助] 低碳钢:渗碳+淬火后心部硬度决断
发表于 2013-1-18 18:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一批美国的低碳钢渗碳轴承外圈,渗碳+淬火后,前提淬透了,请问心部硬度大概应该是什么范围?淬火后心部硬度检测数据:44.3  42.8  41.9(HRC) 请问高工们是否合格?我的师傅认为不合格,她说应该是:20-30(HRC)之间!我表示怀疑,请高工们给个决断!谢谢。
签到天数: 872 天
发表于 2013-5-15 22:00:36 | 显示全部楼层
低碳钢渗碳心部能渗到42HRC左右,说明渗碳层确实渗透了,这样 一般与渗碳不符,渗透后其韧性往往较差.
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-16 08:44:10 | 显示全部楼层
这个与零件厚度,材料本身有关联。
但我个人理解,这个不算透,心部硬度比较高,淬透心部550HV,但是一般控制在45HRC以下,当然这与材料特性有一定的关联。
发表于 2013-5-16 08:53:29 | 显示全部楼层
渗碳试棒芯部淬透了能到47HRC
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-16 11:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的低碳钢的具体牌号是多少,
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-16 11:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主所说的低碳钢的具体牌号是多少?
 楼主| 发表于 2013-5-16 17:03:55 | 显示全部楼层
美国ASTM牌号的:3311    含碳量;0.20左右。
发表于 2013-5-18 13:53:03 | 显示全部楼层
0.2的话,一般心部42-47之间
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-18 14:12:49 | 显示全部楼层
轴承钢渗碳心部硬度在HRC32-48属于正常范围。你可以查一下JB/T1888-2001的标准。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-18 14:37:42 | 显示全部楼层
含碳量0.2的话心部硬度属于正常呀,那么表面硬度和有效硬化层是多少呢 ?
发表于 2013-5-18 20:07:05 | 显示全部楼层
3311材料可以的,我以前就做美国3311和EN355材料
渗势一般比较高。
发表于 2013-5-21 00:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
同意九搂。,,,,,,,。,,,,
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:43:00 | 显示全部楼层
谢谢,大神们的回帖!
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-21 10:09:30 | 显示全部楼层
芯部硬度与零件厚度,材料本身有关系,我们小零件芯部硬度也在45HRC以上
GMT+8, 2026-5-19 02:43 , Processed in 0.033642 second(s), 20 queries .
