查看: 6399|回复: 8
[求助] 20CrMnTi十字轴渗碳淬火心部硬度偏高
签到天数: 19 天
发表于 2013-1-22 16:46:33 | 显示全部楼层
现在检测渗层的方法都用维氏硬度计检测有效硬化层,心部硬度48-49有效硬化层会超标很多。
签到天数: 36 天
发表于 2013-1-23 08:59:58 | 显示全部楼层
渗层已经超深,心部硬度偏高只有与客户沟通让步使用,不知贵公司十字轴的具体尺寸是多少?如果直径不大,那可能只有报废了,因为十字轴在汽车零部件中属于重要零部件。
签到天数: 62 天
发表于 2013-1-22 20:42:28 | 显示全部楼层
信息也不回,帖子一发走人了事!!
签到天数: 153 天
发表于 2013-1-22 20:45:00 | 显示全部楼层
热处理小字辈 发表于 2013-1-22 20:42
信息也不回,帖子一发走人了事!!
论坛里好多贴子都是这样。
签到天数: 531 天
发表于 2013-1-22 19:56:06 | 显示全部楼层
请问这个十字轴 直径多少?渗碳层多少?
 楼主| 发表于 2013-1-19 09:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
万向节十字轴产品,20CCRMNTI材质,要求心部硬度33-48,检验得到为48-49,达到上限。渗碳层偏深0.2mm
能不能投入使用?韧性降低,使用过程中会不会批量断裂?
请各位大侠指教
签到天数: 62 天
发表于 2013-1-19 11:40:19 | 显示全部楼层
心部硬度高没有办法,硬化层深如果表面硬度要求 高于技术要求,那么可以提高回火温度再次的回火处理!
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:04:50 | 显示全部楼层
不好意思,各位前辈
年底发了帖子就放假过年了
年后也忘记了
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:07:06 | 显示全部楼层
这个是中型十字轴,最后还是发了一个二级配套厂家
GMT+8, 2026-6-9 14:15 , Processed in 0.030411 second(s), 21 queries .
