查看: 5692|回复: 14
[调查] 这是怎么回事儿??
发表于 2013-1-19 13:48:39 | 显示全部楼层
我说能,我的也是气的我只能用手机上,呵呵今天终于能上去了
 楼主| 发表于 2013-1-19 10:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天上午9:30左右,忙完了车间的事,就到办公室打开电脑,发现无法登录论坛,换了两个不同的浏览器,输入“热处理论坛”再点击弹出的“热处理论坛,热处理技术论坛,Heat Treatment BBS,专业热处理技...”就出现下列提醒(内容):
站点信息
抱歉,您的 IP 地址不在被允许,或您的账号被禁用,无法访问本站点
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-19 10:39:44 | 显示全部楼层
由于前段时间盗号比较多,同一IP下有其它用户登录时输入错密码次数超过3次会自动禁止该IP三天时间。
遇到此类情况,请使用QQ或免费电话联系在线客服。
论坛将根据尝试密码频率调整自动禁止IP的次数,当前已调整为10次。
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:36:05 | 显示全部楼层
热处理老兵 发表于 2013-1-19 11:10
杨工:您好?
        我也遇到过类似的情况,因为我不懂就打电话,过了一会儿就好了。我们天津还 ...
     感谢张老关注!我给CEO打了电话,他已帮我解决问题,现在不是上来了吗
发表于 2013-1-19 11:10:35 | 显示全部楼层
      杨工:您好?
        我也遇到过类似的情况,因为我不懂就打电话,过了一会儿就好了。我们天津还有过几台电脑的人同时这样的,他们还来问我这个初学者,用我的办法也解决了。刚开始我可没少瞎打电话,现在少了。
 楼主| 发表于 2013-1-19 10:50:40 | 显示全部楼层
遇到此 ...
感谢回复和解释
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-21 09:00:06 | 显示全部楼层
今天有会员反映论坛打开缓慢,上午重启了一下,大约用时5分钟,期间无法打开.
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:54:55 | 显示全部楼层
热处理论坛最近遭到黑客攻击了吗?
      今天早上多次登录论坛,点击网站链接打不开,后来终于打开了,也登录成功了,遗憾的是:一点击某个子版块就显示“这个网页打不开了”的提示。可是再返回主页,再看看那些子版块后面的帖子,明明显示就在2分钟前还有人跟帖......
签到天数: 2946 天
发表于 2013-1-21 11:39:12 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-21 11:17
现在还有问题,论坛的页面显示字体变成小而致密,不是平常所显示的
这个一般是个人电脑浏览器设置造成的。
 楼主| 发表于 2013-1-21 11:17:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-21 13:48:18 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-1-21 11:39
这个一般是个人电脑浏览器设置造成的。
     我认为与个人电脑浏览器设置没有任何关系。因为我的桌面设置有多个浏览器,每当出现这样的情况时,我就会换一个浏览器试试。结果换一个也白搭。
     而且,我遇到这种情况并不多,而且也不仅限于热处理论坛一家网站
签到天数: 2800 天
发表于 2013-1-21 12:25:46 | 显示全部楼层
我用IE8浏览器,正常。其他浏览器可能有抢票插件,容易出问题。杨工推荐的猎豹浏览器没有问题,我没有安装抢票插件,我不买春运火车票。
发表于 2013-1-21 09:16:05 | 显示全部楼层
今天的论坛打开确实很慢。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-21 09:09:13 | 显示全部楼层
今天登陆,我也有如此情况,不过我也上其他坛。顺序热处理论坛---CAD---三维---XB----......均有此情况。
发表于 2013-1-21 13:18:39 | 显示全部楼层
今天的速度是慢,和春运有关?
GMT+8, 2026-7-18 19:08 , Processed in 0.034644 second(s), 21 queries .
