查看: 5494|回复: 3
[求助] 薄铜片检测HV后转换成HB
签到天数: 341 天
发表于 2013-1-20 21:37:06 | 显示全部楼层
ASTM E140 分为黄铜和紫铜,看你们的产品究竟是什么铜来转换
 楼主| 发表于 2013-1-19 21:18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各路大侠,我厂检测的铜片由于厚度薄,无法用布氏硬度计检测,用显微维氏硬度计检测后为40-70HV左右,转换成HB为多少?(查找的硬度换算表中没有80HV以下的换算方法)
 楼主| 发表于 2013-1-21 19:53:13 | 显示全部楼层
哦,非常感谢各位的回答。
发表于 2013-1-20 10:28:36 | 显示全部楼层
按照标准ASTM E140表4 可以进行换算,显微硬度40-70HV转化为HB为37-72HB。
注:转化表只到45HV,40HV为线性转换的。
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.027621 second(s), 21 queries .
