楼主: stilldoit
[讨论] 请教各位前辈,45钢管调质处理,且最大限度控制变形
发表于 2013-1-24 11:01:17 | 显示全部楼层
    做1个能装一支管子的吊篮。其技术要求如下:
    ①吊篮底部要每隔300mm横向焊一支45×45的角铁(三角形,摆放口朝下),每条都在一条直线上,确保管子放上不产生太大变形。
    ②吊篮要有足够的刚度,保证管子和篮筐在高温状态下,吊起时不发生任何变形。
    ③篮筐焊有吊环,便于吊车吊钩进入。
    ④使用方法:采用这种吊篮只能一炉一支的加热。先将吊篮发在炉底上,然后铺砂和摆放管子,最后用砂埋好即可台车入炉加热。保温后台车拉出,用吊车吊起吊篮移到水槽进行淬火冷却。其余操作见上述要点4)。
发表于 2013-1-24 11:21:07 | 显示全部楼层
  如果不想做吊篮,打算4支管子一炉干完。采用下述方法:
      1.保温后拉出台车, 两人同时用长钩将管子拉到台车边处。
      2.两人用夹钳分别夹持管子两端,移到淬火槽淬火。两人要动作协调好。
发表于 2013-1-25 01:06:45 | 显示全部楼层
工艺很详细,学习了,顺便问一下,这是不是就是“轴类横向淬火法”?
发表于 2013-1-25 04:21:49 | 显示全部楼层
   所谓“横向淬火法”源于上世纪70年代,当初为了解决批量生产细小直柄钻头的淬火变形问题,而设计的钻头横向摆放在油槽中的斜板上,用搓板滚压钻头的淬火方法。后来有人应用在直径较大的长轴淬火上。实质上就是通过轴件在淬火液中滚动,使得冷却均匀,在外力作用下借助相变超塑性将变形校正过来的方法。
    我在上述的管件淬火过程采用的横向淬火,是被迫于管件较长较薄不易垂直入水和防止管中热水喷射而采用的。因此,与以往的轴件横向摆放,边滚动边施压的淬火方法不尽相同。供参考。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
所以因为 + 20 感谢支持!
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-25 08:30:15 | 显示全部楼层
    看了多人回的帖子,“伯龙马”的回答让我开了一下眼界,很好。
    其中,“热处理老兵”提到的感应淬火,可能没引起你楼主的关注。这里,我想告诉你的是,如果我负责这产品的热处理,我也会优先选择感应淬火法。
    至于如何感应淬火,我这里稍带一点我的设想:
    1、配置一芯棒为辅具,两端中心孔都满足产品中心轴线要求,并确保芯棒刚好与淬火前管子配合,不松不紧的状态;
    2、选择中频感应加热,使加热温度不低于850°,深度满足烧透管壁,而芯棒部分几乎无相变层;
    3、淬火完毕,将芯棒继续套着管子,直接进回火炉,回火炉尽量选择井式回火炉,垂直加热;
    4、回火完毕,空冷到室温,退出芯棒。
中频感应淬火+回火的优点:
   1、可确保弯曲变形量控制——因受芯棒材料刚性的限制,而芯棒几乎无相变层,心部更是冷态,径向跳动不会有变化;
   2、可确保管型的圆度控制——管子口径圆度受芯棒圆度严格限制;
   3、避免淬火的开裂——因感应加热时,管子满足淬火温度,而芯棒表层积蓄部分热量,刚淬火相变后的部分,会得到及时的余热回火,淬火应力会很快得到释放;
   4、可确保管子表层几乎无脱碳层——感应加热时间短,故几乎无脱碳;
   因看到该贴有点晚,不知楼主的管子是否已经调质完毕,请选择、斟酌!
所以因为 + 20 感谢支持!
签到天数: 1565 天
发表于 2013-1-25 09:29:11 | 显示全部楼层
什么是轴类横向淬火法啊?
签到天数: 32 天
发表于 2013-1-25 23:07:49 | 显示全部楼层
@工程师@ 发表于 2013-1-20 10:10
45#钢230-260用850油淬就足以达到要求  最好是井式炉或者多用炉 在保护气氛中进行淬火
楼主的工件长1600mm,又那么薄,井式炉里面吊出来,很容易就冷掉了,多用炉就别想了,根本装不下。油冷?我很怀疑,莫非你只追求硬度达标?
签到天数: 32 天
发表于 2013-1-25 23:15:30 | 显示全部楼层
    其中,“热处理老兵”提到的感应 ...
这个方案我很赞同,高效率低成本,质量好无风险,此乃热处理工作者追求的最高境界
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-26 10:13:28 | 显示全部楼层
千万别如此点评,说得再好的方案,对从事技术的人,应该保持谨慎的乐观。但愿一试,有好结果才好讲一讲。
发表于 2013-1-26 16:31:59 | 显示全部楼层
    西渡专家您好:是孙工吗?我看别人都这样称呼您,没错吧?您的设想很好,有设备条件的话可以大胆一试。芯棒与管子不会打火吧?另外,加热时,管子先受热会胀大,可能与芯棒产生间隙,因此,吊夹时需将两者连结好。再是,如果各处接触不均匀,传热效果不好,则加热不均,淬火后软点可能太多,还得想想措施。
    我刚刚入盟,对您和其他盟友还不熟,以后多指点。谢谢。
所以因为 + 10 鼓励交流!
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-26 19:41:45 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-1-26 16:31
西渡专家您好:是孙工吗?我看别人都这样称呼您,没错吧?您的设想很好,有设备条件的话可以大胆一试。芯 ...
    您好,“伯龙马”,我其实不敢称“专家”,只不过在热处理行当,走过曲折的路,见过一些奇奇怪怪的热处理方法。
    您提醒的芯棒和管子之间,可能会出现的打火一事,是非常中肯的。感应淬火“打火现象”常见的是工件与感应圈之间的直接触碰。而被感应的材料表层产生的是环形电流(环形电场),利用材料本身的电阻,是工件本体材料温度得到快速上升,直至淬火温度。感应淬火时,最表层的温度上升最快,也就是说,最表层感应磁场最强,感应电流最强,向内则会很快衰减,里层温度除感应作用外,显然,最表层温度向内热传递也是相当起作用的方式。管子与芯棒之间,虽然是存在电场强弱的差异,但电场方向与二者的接缝是同心圆的,故“打火”的顾虑应该可以消除。
    说到此处,我顺便说一下,如果感应淬火层的材料,在感应层存在隔断感应电场的缺陷,往往会使缺陷周围的电场发生变化,而出现“鼓泡”现象,但如果圆周方向,仅如芯棒和管子的接缝,则无太大影响。
    另一担心,管子受热膨胀,导致管子与芯棒的结合力可能松动,基本也可消除,理由是:感应淬火一般加热长度在5公分左右,就是在加热区域,管子有胀大量大于芯棒的顾虑,但未加热区域,芯棒始终还固定着管子,待感应淬火完成的区域,管子淬火,组织转变完成的同事,温度也被激冷,可确保管子固定在芯棒。当芯棒和管子正常回火完毕,都冷却到室温,因管子淬火,一般口径会稍大,而芯棒与原来状态几乎无太大膨胀,故二者缝隙会大一些,脱落管子会更方便。
    以上,仅是我的设想,也非常希望能真的尝试,看到理想效果。若试验中,暴露新的问题,好进一步完善该方案。希望楼主能积极回应,并促成我们能在现场观摩的机会,则更幸盛!
 楼主| 发表于 2013-1-27 00:44:43 | 显示全部楼层
非常非常感谢各位前辈的指点,真的学到了很多东西,由于这段时间总是加班,回复有些晚了,在此向各位致歉!关于该工件热处理,由于厂里的种种原因(希望大家能够理解),未能完全尝试前辈们所提出的方案实施(客观条件限制),仅进行了一件次试验,预热-低温淬火保温-出炉预冷-直接在托盘上横向淬PAG,工件变形不达标,考虑到工件较急且数量较少,增加相关设备划不来,没办法就外协了啊。“热处理老兵”和“西渡高速钢”前辈提出的方案让我很有启发,热处理是一门需要我们去仔细想仔细看认真做的学问。再次感谢各位
发表于 2013-11-4 20:38:48 | 显示全部楼层
    其中,“热处理老兵”提到的感应 ...
您好!!
这种中频感应淬火似乎是一种很好的办法!
但是,有一事小弟想不明白
“不松不紧”的状态说起来好懂,但是做起来就不那么容易了!大家都知道,毛坯管的尺寸不是那么精确,相同的两管之间可能差出0.2-0.3mm的误差,芯棒如何统一,芯棒要求按最小的做才能统一,还有,“不松不紧”指的是多少间隙?0.1或者是更多!!
在中频冷却的时候,管件会收缩,会不会把芯棒夹死,回火的时候一起回火,体积都会膨胀,自然冷却,体积一起收缩,但是,管件会收缩的较快,还是会夹住芯棒,这是芯棒如何退出?
以上是我没有想明白的地方,望高工指教!!!
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.032817 second(s), 18 queries .
