查看: 5288|回复: 2
薄件,易刮伤和抛光面首选硬度测试仪equostat
发表于 2008-1-23 09:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
EQUOSTAT 硬度仪是用于所有金属材料的轻盈而功能强大的便携式硬度仪。 EQUOSTAT 便携式硬度仪采用类似 Rockwell 测量原理的方式来进行测量,即在应用更大的力度前后,测量所定义的某个负载力下的渗透深度。前后渗透深度的差异反映了塑性形变及硬度。 内置的 R5 探针可通过手动启动来定义及维持大小力度。 探针可配合夹具(如下所示)、台式压床或徒手使用。
EQUOSTAT 便携式硬度仪然后会在大型 LCD 显示屏上显示原本的 HRZ及Rockwell、Vickers 及 Brinell 的转换值。方便携带而准确,EQUOSTAT 便携式硬度仪具有很大的测量范围 - 从软到极硬,并可在数秒提供测量结果。
6,000 次读取结果的内部数据存储及 RS-232C 接口,使 EQUOSTAT 便携式硬度仪成为功能强大的质量工具。
特点:
1.EQUOSTAT 便携式硬度仪的应用包括不耐刮擦的抛光表面、焊件中受热度影响区域的硬度、金属片材及卷材,以及只有 0.008 寸厚的薄片。
2.除了EQUOSTAT 硬度仪 R5 探针,所有EQUOTIP 2便携式硬度仪的冲击装置也可被使用。
3.一架设备两种使用方法 - 高度灵活的仪器。
详情请看附件 Equostat-中文.pdf
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-24 20:50:31 | 显示全部楼层
请教,该设备的原理是什么?“ EQUOSTAT 便携式硬度仪采用类似 Rockwell 测量原理的方式来进行测量,即在应用更大的力度前后,测量所定义的某个负载力下的渗透深度。前后渗透深度的差异反映了塑性形变及硬度“能达到150公斤的力量吗?
 楼主| 发表于 2008-1-25 09:43:27 | 显示全部楼层
您好,总的测试力为50N,不能达到150公斤的力
GMT+8, 2026-7-19 07:02 , Processed in 0.028105 second(s), 22 queries .
