查看: 5303|回复: 2
[求助] Cr12MoV 等冷作模具钢淬回火后残奥的研究
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-20 23:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有遇到模具变形和开裂的问题:
1、材质是SLD,经淬火+深冷+回火处理,硬度59HRC,模具在使用一段时间后发现尺寸变长。金相检验共晶碳化物级别为2级,元素含量符合SLD标准,后怀疑是残奥问题,经上海材料检测中心X射线测定残余奥氏体为0.9%,请问与残奥关系大吗?与共晶碳化物成带状与大块状分布有关系?与后续的加工量是否有关系(客户在精加工后也进行了去应力回火)?
2、材质Cr12MoV,淬火+回火,硬度58HRC,模具在研磨后出现开裂和表面龟裂,金相检验共晶碳化物为2级,经X射线测定残余奥氏体为8%,请问与残奥关系大不吗?是否是因为研磨的速度太快的问题?
3、请问Cr12MoV这类模具钢淬回后残奥含量一般多少为正常?
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-22 10:43:16 | 显示全部楼层
    希望楼主上图展示模具照片或图纸,并说明使用条件及环境。光讲模具,坛里的人无法给你中肯的意见,因为模具的形状与尺寸各不相同,使用工况更是千差万别。可以这样肯定地说,就是相同的模具,其开裂或变形或磨损等,都需要具体问题具体分析,不然,楼主的问题很难找出解决的有效方案。
    另,个人看法,对所有模具,热处理后要严禁残余奥氏体的存在。原因主要是,残余奥氏体的存在,会导致使用过程中组织的转变,进而引起模具形状的变化,模具形状的稳定一般是使用者期望的。同时,残余奥氏体的存在,在模具未使用过程,同样无时不刻在发生组织转变而带来的组织应力的变化,导致开裂倾向的增加。对Cr12MoV材料制作的模具,一般使用中不仅需要耐一定的低温(300°左右或以下)外,肯定也需要较高的硬度和耐磨性,而残余奥氏体的存在,不仅组织会出现使用中的转变现象,其耐磨性能也将受到损失。故此,个人意见,模具热处理后,考虑残余奥氏体量多少合理不合理的想法不可取,应该考虑,热处理后,如何将残余奥氏体充分转变,并得到及时回火(可多次回火),彻底及时消除组织转变带来的组织应力才是正解。
    如果,上面的话,对楼主产生正面作用,并确实避免的模具类似的问题,我会感到欣慰。希望楼主尝试实践,并及时在坛里发布使用结果,分享给大家。
签到天数: 1728 天
发表于 2013-1-21 10:47:03 | 显示全部楼层
大家都来讨论讨论,我也遇到这样的问题,现在还不知道怎么去解决
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.027437 second(s), 21 queries .
