查看: 6605|回复: 12
[讨论] 零件使用温度对GCr15轴硬度的影响
发表于 2013-3-3 21:21:30 | 显示全部楼层
如果成品组织稳定,80度温度下工作的轴承,对组织和硬度不会产生很大影响,但要确保轴承工作润滑情况和工作环境
发表于 2013-2-8 20:03:29 | 显示全部楼层
200℃累计时间长的话,组织会有0.01左右的膨胀,这时候要看运气,组装的间隙够大就没有影响,否则可能会影响使用!
发表于 2013-1-22 10:16:16 | 显示全部楼层
既然轴是通过淬火和回火来完成的,确认一下轴的硬度,就可推测回火的温度,只要回火温度高于轴的使用温度就不会对轴的硬度和组织有影响。
签到天数: 20 天
发表于 2013-1-22 10:35:48 | 显示全部楼层
轴的要求没有说明,热处理工艺也未能很好的表达,只说了淬火+回火,尤其回火工艺没能说明是个遗憾,如果你加工时回火的工艺在230以上,这个注塑对你无任何影响,如果你回火温度比较低那么在注塑的时候对轴表面是有一些影响的;
再说使用温度,如果长时间用在80度的环境下,即使是用的160的回火,问题也不是很大。
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-22 07:16:50 | 显示全部楼层
正常的GCr15淬回火工艺,不会因为你这个的注塑温度和使用温度而发生问题的!
发表于 2013-1-21 21:39:59 来自手机 | 显示全部楼层
常规回火温度定180度即可
发表于 2013-1-25 14:50:40 | 显示全部楼层
5楼说的对,只要轴承的回火温度高于注塑温度就没有问题。
发表于 2013-1-29 10:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
10楼,刘师傅说的很对,你平常的工作温度在200左右,这样不会对轴有任何影响!来自: Android客户端
签到天数: 156 天
发表于 2013-1-21 11:47:38 | 显示全部楼层
没什么太大问题,温度不高时间也比较短
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-21 09:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一个GCr15的轴,要和塑料注塑在一起,注塑的温度在200度左右,注塑时间2~3分钟,会不会对轴的硬度和组织有影响。注塑完后,零件的工作温度为80度,长时间使用,会不会也有影响?
这个轴原来热处理工艺是淬火+回火。
发表于 2013-1-26 23:21:08 | 显示全部楼层
按你的介绍来看,没有影响,可以安心使用。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-1-27 09:17:38 | 显示全部楼层
     GCr15的最低回火温度是160度,也不会有大的影响!
签到天数: 108 天
发表于 2013-1-27 09:52:35 | 显示全部楼层
注塑的温度在200度左右,注塑时间2~3分钟,对你的轴的表面组织基本不会有影响,硬度也基本不会影响。
轴长期在80度校工作也不会有影响,一般情况下
温度不超过120度不会有影响。
GMT+8, 2026-6-16 06:58 , Processed in 0.032743 second(s), 21 queries .
