查看: 7883|回复: 14
[求助] 42CrMo能高频淬火吗?外协厂家说容易裂。。。具体见下
发表于 2013-1-22 16:49:46 | 显示全部楼层
42CrMo的半轴,中频淬火,很常见得,用PAG淬火剂就是了
我们现场一年处理的,应该在20万件左右吧
签到天数: 272 天
发表于 2013-2-20 16:02:18 | 显示全部楼层
45#,40Cr,42CrMo这3种材料是常见的,在高频中
开裂肯定是其他的原因,而不能说是42CrMo就开裂
发表于 2013-2-20 15:38:01 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-24 11:52
42CrMo是感应淬火容易淬裂的材料,淬火介质(PAG)浓度要高一点,一般要大于12.5%,14-16%.
你们也真舍得啊,用那么高的浓度
我们一般就在6-8%间,
发表于 2013-2-20 11:23:36 | 显示全部楼层
我们经常做啊,用PAG淬火介质还好吧。
签到天数: 95 天
发表于 2013-1-22 15:27:48 | 显示全部楼层
半轴是重载传动轴,本来就是要求调质+中频,42CrMo是较好的材料呀,用40Cr要多一些,一般淬硬层要求在7-10mm(法兰面R必须有淬硬层).保证半轴的疲劳强度,淬火要选用淬火剂,   PAG    U-CONG   好富顿都可以
 楼主| 发表于 2013-1-22 14:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一个42CrMo的半轴,尺寸在φ60mm上下,要求调质HRC30-33,φ60表面高频淬火HRC52-56,外协厂说没法高频。。会裂。。。但是我看过资料有调质+高频的例子但没有具体工艺
发表于 2013-2-21 07:54:20 | 显示全部楼层
汽车钢曲轴大部分就是42CrMo的,它的工艺要求就是中频淬火。淬火介质PQGP6%-8%
发表于 2013-1-28 11:33:59 | 显示全部楼层
楼主是在哪里?我们恒精有感应外协加工厂,有意的话咱们可以联系看看
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-24 11:52:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-23 07:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
happysky100 发表于 2013-1-22 16:49  42CrMo的半轴,中频淬火,很常见得,用PAG淬火剂就是了  我们现场一年处理的,应该在20万件左右吧
高工你好,你们的调质和中频工艺能说下吗?
 楼主| 发表于 2013-1-23 07:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
表面淬火后需要回火吗
签到天数: 32 天
发表于 2013-2-24 10:03:39 | 显示全部楼层
如果淬火液浓度不高时,控制好最终温度
签到天数: 1583 天
发表于 2013-2-23 17:45:43 | 显示全部楼层
表淬时注意冷却介质的有关情况。
发表于 2013-1-23 18:30:32 | 显示全部楼层
淬PAG,淬火后及时回火(6小时以内)。不回火或者回火不及时都可能裂。希望对兄台有帮助!
签到天数: 11 天
发表于 2013-3-13 11:02:11 | 显示全部楼层
半轴一般是采用中频感应淬火,冷却使用PAG浓度一般在5%-8%范围内,注意淬火温度的控制要及时回火。
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.034117 second(s), 21 queries .
