查看: 9031|回复: 11
[求助] 40CrNiMo与40CrMnMo的热处理
发表于 2013-1-23 00:04:18 | 显示全部楼层
V型缺口标准试块,冲击功AKv 80J
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-22 22:42:41 | 显示全部楼层
40CrMnMo  做到过!!不过我觉得你的尺寸两个材料都做的到吧!我建议用44CrNiMo做!!
签到天数: 21 天
发表于 2013-1-22 23:04:32 | 显示全部楼层
请问这个80J是无缺口还是有缺口的,V型还是U型?
什么单位?
 楼主| 发表于 2013-1-22 21:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有外径157,内径55,长度680的筒类零件。
热处理后需达到抗拉≥965MPa,屈服≥827MPa,冲击功常温≥80J,低温(-20℃)≥47J。
材料为40CrNiMo和40CrMnMo,请问哪种材料更容易达到上述要求,请说明下热处理工艺。
谢谢前辈指导!
发表于 2013-4-27 15:52:31 | 显示全部楼层
含NI的应该韧性好吧-------
发表于 2013-4-27 19:53:19 | 显示全部楼层
40CrNiMo好。我们前段时间在这两种材料上面选择,最后还是采用含Ni的好点。我们两种材料都做过实验。
发表于 2013-5-2 00:07:47 | 显示全部楼层
哪个都没问题,因为不涉及淬硬层,碳含量是一样的。掌握好硬度就行了。
发表于 2013-5-2 00:10:14 | 显示全部楼层
哪个都没问题,掌握好回火硬度就行了,都能淬透。
签到天数: 430 天
发表于 2013-5-6 21:01:57 | 显示全部楼层
能不能说下工艺,供大家学习一下!!! :)
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-7 17:42:37 | 显示全部楼层
不好意思上次那个手误写错啦,是40CrNiMo!工艺采用的强烈淬火。另工件的取样位置的尺寸为500mm。
签到天数: 123 天
发表于 2015-7-11 15:28:26 | 显示全部楼层
强烈淬火?怎么个工艺法?
签到天数: 2193 天
发表于 2015-7-13 08:31:35 | 显示全部楼层
这个要求应该是2012标准要求吧,我们单位这两种材料80%产品都要求抗拉≥965MPa,屈服≥827MPa,冲击功常温≥80J以上,都能达到要求的。
GMT+8, 2026-7-20 06:20 , Processed in 0.032587 second(s), 20 queries .
