查看: 4515|回复: 2
[求助] 碳化物级别高怎样消除
 楼主| 发表于 2013-1-23 07:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞,技术要求,材质;35CrMOV,渗碳深度1.8-2.2(MM)HRC58-61,井式炉910度(滴油76滴)强渗15小时(渗碳层基本达到要求)+扩散(停油滴甲醇)1.5小时+降温860出炉入缓冷罐+箱式炉加温2小时到860度淬火+井式回火炉200度2小时回火。化验结果碳化物级别为6级,我的标准时1-3级为合格,请老师指教。
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-16 14:38:45 | 显示全部楼层
后续工艺需要减少煤油滴量50-60滴,在进行检测。此次零件需要正火900,保温1h,检测金相。
签到天数: 171 天
发表于 2013-2-17 13:09:58 | 显示全部楼层
重新加热扩散淬火。另外你这工艺本身有问题,扩散时间太短
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.027878 second(s), 21 queries .
