查看: 5403|回复: 0
[转载] 机床齿轮常用钢及热处理工艺
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-24 08:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮工作条件
钢 号
热处理工艺
硬度要求
在低载荷下工作,要求耐磨性高的齿轮
15(20)
900~950℃渗碳,直接淬冷或780~800℃水淬,180~200℃回火.
58~63HRC
低速(<0.1m/s),低载荷下工作的不重要变速箱齿轮和挂轮架齿轮
45
840~860℃正火
156~217HRC
低速(<0.1m/s),低载荷下工作的齿轮(如车床溜板上的齿轮)
45
820~840℃水淬
500~550℃回火
200~250HRC
中速,中载荷或大载荷下工作(车床变速箱中的次要齿轮)
45
860~900℃高频感应加热,水淬,350~370℃回火
40~45HRC
速度较大或中等载荷下工作的齿轮,齿部要求较高(钻床变速箱中的次要齿轮)
45
860~900℃高频感应加热,水淬,380~320℃回火
45~50HRC
高速,中等载荷,要求齿面硬度高(磨床砂轮箱齿轮)
45
860~900℃高频感应加热,水淬,180~200℃回火
52~58HRC
速度不大,中等载荷,断面较大(铣床工作台变速箱齿轮,立车齿轮)
40Cr, 42SiMn
840~860℃油淬,600~650℃回火
200~230HRC
中等速度,中等载荷,不大的冲击下工作的高速机床走刀箱,变速箱齿轮
40Cr ,42SiMn
调质后860~880℃高频感应加热,乳化液冷却,280~320℃回火
45~50HRC
高速,高载荷,齿部要求高硬度的齿轮
40Cr , 42SiMn
调质后860~880℃高频感应加热,乳化液冷却,180~200℃回火
50~55HRC
高速,中载荷,受冲击,模数6的齿轮(如立车上重要的螺旋伞齿轮)
20CrMnTi ,20SiMnVB, 12CrNi3
900~950℃渗碳,降温至820~850℃淬火,180~200℃回火.
58~63HRC
在不高载荷下工作的大型齿轮
50Mn2 , 65Mn
820~840℃空冷
<241HB
传动精度高,要求具有一定耐磨性的大齿轮
35CrMo
850~870℃空冷,600~650℃回火(热处理后精切齿形)
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.026561 second(s), 21 queries .
