查看: 11118|回复: 20
[求助] 8米以内齿圈感应淬火厂家江浙沪一带有吗?寻合作伙伴
发表于 2013-1-26 21:30:29 | 显示全部楼层
猜测是回转支承,长三角有很多厂家可以加工,但是质量良莠不齐,楼主要擦亮眼睛了
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-24 12:59:49 | 显示全部楼层
楼主应该将工件图纸上传,让大家知道工件的具体形状及要求,考察完你的技术难点之后,方可有效答复你的问题。
发表于 2013-1-25 10:16:43 | 显示全部楼层
        我公司应该可以, 你可以考虑把图纸发我。
签到天数: 153 天
发表于 2013-1-25 10:59:48 | 显示全部楼层
楼主应把齿圈材料、模数、技术要求贴出来,好让有加工能力的单位以自已设备取舍。
签到天数: 655 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:14:10 | 显示全部楼层
哦,图纸是不可能上传的,主要是先寻找行程足够的机床,再面谈,可以qq给我留言
发表于 2013-1-25 12:29:31 | 显示全部楼层
江苏常州有 13584590051 有感应单齿淬火,直径4米,长度4米
IGBT500KW电源
适当改造可以适应其他规格
发表于 2013-1-25 13:27:28 | 显示全部楼层
    什么8米?外径?齿顶圆?高度?
发表于 2013-1-25 14:11:24 | 显示全部楼层
常州就可以 完成直径4米以内的单齿淬火
发表于 2013-1-25 14:15:28 | 显示全部楼层
    我认为应把7楼的问题回答清楚是关键。这么大的齿圈模数不会太小。另外,技术要求是什么?不一定就只有感应淬火这一种方法!!
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-25 15:58:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-1-25 13:27
什么8米?外径?齿顶圆?高度?
一般来说,说大小,都说外径
发表于 2013-1-25 16:02:10 | 显示全部楼层
     这个庞然大物感应淬火,楼主可以联系郑州飞鸿热处理设备有限公司
签到天数: 69 天
发表于 2013-1-28 23:26:14 | 显示全部楼层
我公司能作2米内齿圈的渗碳淬火,圆度变形0.5mm。
签到天数: 655 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 10:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,寻寻合作伙伴,qq:1660356068
签到天数: 655 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:26:41 | 显示全部楼层
齿圈从1米到8米不等,感应淬火需要外协
发表于 2013-1-23 11:17:19 | 显示全部楼层
是进行单齿淬火的吗?
签到天数: 655 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 11:24:01 | 显示全部楼层
整体和单齿都可以啊,齿根要淬硬,只要能达到要求,我公司最大可能加工到8米
签到天数: 153 天
发表于 2013-1-26 20:07:03 | 显示全部楼层
不需要你的图纸,只需知道我7楼问的数据就行,我们最大可干到3米。
签到天数: 691 天
发表于 2013-1-26 21:55:16 | 显示全部楼层
呵呵 大家不要乱猜了,就是齿圈
签到天数: 655 天
 楼主| 发表于 2013-1-26 20:20:07 | 显示全部楼层
一般说齿圈都是外径了,图纸要求感应淬火,也没办法啊,现在只考虑热处理外协,没有考虑设备,毕竟数量还是个问题,如有信息,可以联系我,谢谢大家的回帖
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-26 20:21:38 | 显示全部楼层
用回转支撑淬火机床可以搞
GMT+8, 2026-7-19 03:23 , Processed in 0.036510 second(s), 21 queries .
