查看: 9435|回复: 20
[求助] 送拉伸试样批次有没有标准
签到天数: 26 天
发表于 2013-1-27 21:22:15 | 显示全部楼层
按热处理要求应该是每炉一件,每炉三件
发表于 2013-1-23 16:03:05 | 显示全部楼层
一般是自己制定。根据产品质量状况确定抽样频次,刚开始时和质量不稳定时一般加严检验,增加频次,稳定后可适当降低。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-26 09:00:13 | 显示全部楼层
这种东西主要看技术协议,如果你是技术协议起草人,建议你看看自己单位的相关标准;如果没有,就看看行业标准;行业标准里没有,就看看国家标准。
与试样有关的标准包括:GB/T 228、GB/T 2975、 GB/T 17107 ,机械行业的看看JB/T 5000.
发表于 2013-1-26 18:48:58 | 显示全部楼层
重要件,装炉量较大时,我们是每炉的冲击、拉伸都要检。
 楼主| 发表于 2013-1-28 08:54:22 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-1-27 21:22
按热处理要求应该是每炉一件,每炉三件
?????没明白啊?是每炉 1-3件吗?还有,热处理要求是指的企业自己的管理要求还是相关标准
发表于 2013-1-28 10:48:46 | 显示全部楼层
每炉都要有试样。取样的方法有标准的,不是随便取得
签到天数: 26 天
发表于 2013-1-28 15:24:55 | 显示全部楼层
是有行业标准的,一般是每一炉批带三块性能试料,如果不合格,允许返修两次。另两块是用于返修时候送的。
 楼主| 发表于 2013-1-24 08:22:42 | 显示全部楼层
wjw163 发表于 2013-1-23 16:03
一般是自己制定。根据产品质量状况确定抽样频次,刚开始时和质量不稳定时一般加严检验,增加频次,稳定后可 ...
也就是说没有确切的标准,只是企业内部对质量管理制度的要求,可内部自定,应该是这样吧
发表于 2013-1-24 15:15:30 | 显示全部楼层
有标准的,一般看NB/T标准就可以了
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-24 15:26:42 | 显示全部楼层
连你做什么都不清楚,怎么告诉你
每个行业都有自己的要求
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
  发表于 2013-1-28 14:31
签到天数: 45 天
发表于 2013-1-24 15:34:08 | 显示全部楼层
参考GB 2828,根据行业需求可以自己订标准,只能说你们流程和体系管理太差了。
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:19:53 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2013-1-24 15:26
连你做什么都不清楚,怎么告诉你
每个行业都有自己的要求
高工!您好!
我可能没说明白,我说的是测抗拉强度的拉伸试样,不知道您有何高见啊
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:35:04 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-1-24 15:15
有标准的,一般看NB/T标准就可以了
能否给个标准号啊,我查NB/T  没有具体的
发表于 2013-1-25 08:44:02 | 显示全部楼层
NB/T47008-2010,NB/T47009-2010,NB/T47010-2010,建议按照客户指定的技术要求
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-25 12:37:52 | 显示全部楼层
赵连杰 发表于 2013-1-25 08:19
高工!您好!
跟你说的很清楚了,
你要先搞清楚你做的是什么产品,是哪个行业的
然后才找相应的行业标准
因为太多的产品根本就没有这个要求
 楼主| 发表于 2013-1-25 14:58:34 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2013-1-25 12:37
跟你说的很清楚了,
然后才找相应的行业标准
我们干的是冶金行业,产品:芯轴、辊套居多,
不知高工知道其相关标准啊,小弟实在是没查着
签到天数: 252 天
发表于 2013-1-25 21:44:01 | 显示全部楼层
根据标准 还有客户的技术条件定
签到天数: 22 天
发表于 2013-1-29 08:05:22 | 显示全部楼层
这个要根据具体的产品标准来定,一般是每一热处理批次都要有一个鉴定试样,连续炉是这样,分批炉也是这样。
 楼主| 发表于 2013-1-23 10:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我做热处理送拉伸试样,有标准规定的数量吗,是每炉送一个还是每批次材料送一个
举例:我做10炉,同一批材料,同样的工艺,该送多少试样
这个送试样数量是一种标准还是企业管理制度的规定
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:55:46 | 显示全部楼层
怎么没人告知一下啊 ,还是我这个问题问的太简单了 ,不值得疑问啊
GMT+8, 2026-6-16 15:07 , Processed in 0.039126 second(s), 25 queries .
