查看: 12033|回复: 10
[求助] 不用引伸计通过拉伸实验能测得材料的弹性模量吗?
签到天数: 80 天
发表于 2013-1-30 14:25:06 | 显示全部楼层
六楼专家的意见正确,弹性模量即应力应变曲线的斜率(弹性范围)
签到天数: 1562 天
发表于 2013-1-28 19:35:23 | 显示全部楼层
可以的,我们每学期都做材料的拉伸试验。
发表于 2013-1-24 10:40:32 | 显示全部楼层
当然可以,在曲线图上不就就可以直接计算吗,就是在弹性变形阶段的斜率。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-1-24 11:35:20 | 显示全部楼层
414 发表于 2013-1-24 10:40
当然可以,在曲线图上不就就可以直接计算吗,就是在弹性变形阶段的曲率。
这个我也知道,就怕测不准,如果用引伸计的话,计算机可以直接算出来
签到天数: 252 天
发表于 2013-1-24 21:18:08 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2013-1-24 22:42:35 | 显示全部楼层
拉伸曲线的直线部分的斜率就是该材料的弹性模量E
发表于 2013-1-24 23:24:39 | 显示全部楼层
查阅一下软件能不能直接将参数设置在里面,可否拉伸后直接显示出来
发表于 2013-1-25 08:09:28 | 显示全部楼层
是斜率,不是曲率,写错了
发表于 2013-1-25 08:19:01 | 显示全部楼层
以前在学校见人测过,如果不用引伸计可能结果不是很准确,如果要求高的话,最好用引伸计吧。
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 13:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-23 18:01:56 | 显示全部楼层
我原来用的设备都能,看你们的设备了。还有就是你可以算的。我们新买的应变器我也打算用拉伸实验试试他的准确度。
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.031602 second(s), 21 queries .
