查看: 5127|回复: 7
[求助] 请问一下这是啥材质啥钢号,急,谢谢!
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-24 14:00:47 | 显示全部楼层
具体钢号还真一下子对应不上,但可以就该钢的成分设计,估计能达到的性能和使用的目的作粗略估计:
1、该钢C量较高,应该是用于为了获得高硬度的耐磨的产品;
2、该钢的合金元素Cr和Mo含量较大,使该钢的强度提高、淬透性很高,同时,碳化物数量会比较多,进一步使产品的硬度和耐磨性能提高,同时,使该钢获得一定的耐热性能;
3、该钢的冶炼浇铸形成的钢锭中,成分偏析会较严重,同时形成大量的碳化物,铸造缩孔和疏松等原材料缺陷倾向非常大,需要想办法尽量控制;
4、该钢的锻造性能将会是比较差的,由于大量铸态的碳化物存在,其锻造终端温度要控制在较高的温度,确保其锻造时的塑性。而锻造时,应尽可能加大锻压比,充分打碎打散碳化物,是碳化物变得细小而均匀,提高整体性能的均匀性和减少热处理过程的开裂倾向;
5、该钢的热处理加热温度可能比较高,同时回火温度也相应地比较高,由于大量合金元素的影响,淬火后,残余奥氏体量可能较多,因此,估计,除第一次回火要及时外,后续多次回火要进行充分冷却,并多次回火处理,以确保组织的充分转变。如果用于制作热作模具,更需要格外注意锻打及热处理工艺的合理性。
所以因为 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:07:45 | 显示全部楼层
1、该钢 ...
谢谢您,分析的很对,经过对钢的检测,确实不好回火,检测不充分
 楼主| 发表于 2013-1-24 15:19:27 | 显示全部楼层
再请教您一个问题,就是M2AL高速钢淬火后容易混晶,我们的工艺是原材料--加热--锻打(900-1100度)--退火(920度)--粗加工--热处理(淬火+回火)出现混晶,能给我们工序一些建议吗,谢谢! 是不是锻打时终端温度低一些,退火温度高一些呢
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-24 15:31:41 | 显示全部楼层
连产品都做了,连是什么材料都定不下来,够可以的了
是高碳高合金  磨具钢或者工具钢,当然也可以做轴承
发表于 2013-1-24 16:35:53 | 显示全部楼层
chl0617 发表于 2013-1-24 15:19
再请教您一个问题,就是M2AL高速钢淬火后容易混晶,我们的工艺是原材料--加热--锻打(900-1100度)--退 ...
《高速工具钢》6.4.2节,讲950℃以上退火可消除混晶倾向,你可以试试。
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-24 18:56:02 | 显示全部楼层
不敢当“请教”二字,其实我目前还不知道“M2AL高速钢”的具体成分设计,若可以,麻烦你告诉我,再试着回答你的问题如何?
 楼主| 发表于 2013-1-23 14:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
C  0.97  Si 1.02  Mn 0.38  Cr  7.14  MO 2.73
签到天数: 139 天
发表于 2013-1-23 14:41:53 | 显示全部楼层
和没有的A3钢比较相近
GMT+8, 2026-5-19 03:25 , Processed in 0.030948 second(s), 22 queries .
