查看: 5235|回复: 5
[求助] 硬度值换算不准确
签到天数: 24 天
发表于 2013-1-23 17:29:35 | 显示全部楼层
楼上说的对,有硬度梯度的样品要看你打的多深。我刚开始工作做渗碳,表面Hv和HRC有偏差,道理和你的一样。
签到天数: 8 天
发表于 2013-1-23 16:12:29 | 显示全部楼层
渗碳层深小于0.5mm,打HRC可能或打穿渗碳层,所以HRC硬度低。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:18:12 | 显示全部楼层
渗层要求0.48-0.68mm;产品的实测层深为:0.6mm;应该说不会存在渗层打穿的情况吧
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 21:20:20 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2013-1-23 15:34
请问你们渗碳工件的有效硬化层深是多少?如果有效硬化层深较浅,用HRC的标准打出来的硬度可能不太准确。
样件的层深0.6mm了,应该不存在渗层打穿吧!而且前期都能达到59-60HRC的
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 15:22:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天检测了一个样件!实际检测表面硬度分别为81.5到83HRA,55到57HRC;但是按照换算:81.5到83HRA换算出来应该是60HRC以上了啊!请教各位专家!为什么会有这么大的差别?样件是20CrMo渗碳淬火的!要达到60HRC渗碳工艺该这么调整呢?增加保温碳势、降低回火温度?
签到天数: 36 天
发表于 2013-1-23 15:34:08 | 显示全部楼层
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-5-19 03:30 , Processed in 0.029412 second(s), 22 queries .
