楼主: gaolun
[讨论] 大家一起讨论下淬透性问题
 楼主| 发表于 2013-1-26 16:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-1-26 15:42
过共析钢的淬透性比较起来还是有困难的,奥氏体化温度貌似两位都没考虑。
奥氏体化温度确实是一个影响因素。如果我们抛开奥氏体化温度,当他们的奥氏体化温度一样时,你觉得T10和T12的淬透性哪个更好。再说T10和T12的奥氏体化温度基本上差不多
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
还想跟你探讨下,都在1030摄氏度淬火时,你觉得2Cr13和Cr12的淬透性哪个更好
签到天数: 52 天
发表于 2013-1-26 15:42:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-26 02:31:16 来自手机 | 显示全部楼层
gaolun 发表于 2013-1-26 01:52
我上面看错了,临界淬透直径和冷却介质肯定有关系,但我上面比较T10和T12的临界淬透直径肯定是相对于同一 ...
说临界淬透直径与冷却介质(也就是冷却速度)有关好像没什么意义,因为你比较的前提肯定是相对于同一冷却介质
发表于 2013-1-31 06:05:07 | 显示全部楼层
  1. 郑纺院热811老教授:您打错一个字,把“有”关系打成“没”关系。一字之差,扭之千里。
  2. “T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径大”这个结论,在许多热处理基础教材中都有。
  3. 在共析钢、亚共析钢和过共析钢的"C"曲线比较中,以共析钢为准,亚共析钢和过共析钢的"C"曲线都左移,表明亚共析钢和过共析钢的淬透性不如共析钢的淬透性(这个结论是没问题的)。但在过共析钢中,为什么T12钢比T10钢淬透性好呢?从动力学角度考虑,相变是自由能差造成的。由于T12钢比T10钢的含碳量高,则渗碳体数量多。在淬火冷却过程实质是晶格转变过程,在自由能差相同的情况下,转变速度相同。然而,碳化物的存在起着阻碍转变的进程,且碳化物越多,阻碍得越大。所以T12钢比T10钢的相变滞后,即T12钢比T10钢的"C"曲线稍右,淬透性稍好些。故其在相同的冷却条件下,T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径稍大些。      是否对?请大家讨论。
发表于 2013-1-31 06:19:10 | 显示全部楼层
    郑纺院热811老师:您说“T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径大,用油或盐水是,用20-40度水相反。”有出处吗?没看错吗?理论依据是什么?
 楼主| 发表于 2013-1-31 06:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
  2. “T12钢 ...
应该不对吧,我在26楼的解释,你没看吗?碳化物的存在怎么可能是起的阻碍转变过程的呢
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-30 20:40:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-23 23:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手进来讨论。
  最近在比较各种钢的淬透性大小时发现一个问题,T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径大。但在由哈尔滨工业大学出版社《金属学与热处理原理》一书上看到,过共析钢随含碳量的升高,C曲线是左移的。这样岂不是前后矛盾。请论坛里的高手进来一起讨论下。以前也一直是这样认为的,含碳量越高,淬透性越好。
签到天数: 356 天
发表于 2013-1-24 00:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
c曲线左移淬透性就减弱了。
发表于 2013-1-28 00:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
您是怎么确定临界淬透直径的?我觉得有两种可能:一是理论确实有误;二是你检验淬透直径的方式有待商榷,比如T12钢可能淬透直径比T10小一些,但它的半马氏体位置的硬度比T10高,因为含碳量高(硬度跟含碳量有很大关系)。
不过我感觉理论出错的概率不大,因为这段理论我在很多书上都看到,叙述都是一样的,这么多专家同时犯错误的概率很小,而且写书这么严谨的事不会犯这种低级错误(不像是笔误,因为如果规律跟亚共析钢相同的话就没必要另外分开写,写在一起就是了)。
 楼主| 发表于 2013-1-28 00:57:19 来自手机 | 显示全部楼层
xueshaokkk 发表于 2013-1-28 00:26
您是怎么确定临界淬透直径的?我觉得有两种可能:一是理论确实有误;二是你检验淬透直径的方式有待商榷,比 ...
很惭愧,临界淬透直径不是我自己测的,是我从书上查的。具体是按硬度检测的还是按组织检测的,我也不清楚。但是,你的这种解释,我也挺赞同的。
  过共析钢在抛开合金元素和奥氏体化温度的影响下,随含碳量的升高,淬透性下降,用理论是能解释的。
签到天数: 356 天
发表于 2013-1-30 07:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
含碳高是他的淬硬性好。
 楼主| 发表于 2013-1-30 09:10:15 | 显示全部楼层
翔宇 发表于 2013-1-30 08:46
楼主能否给出“T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径大”这个结论的出处?或是截个图什么的贴上来看看 ...
这个也是我从网上下的,准不准确我不敢保证
签到天数: 66 天
发表于 2013-1-30 08:46:54 | 显示全部楼层
楼主能否给出“T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径大”这个结论的出处?或是截个图什么的贴上来看看?
 楼主| 发表于 2013-1-24 02:23:15 来自手机 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2013-1-24 00:41
c曲线左移淬透性就减弱了。
是啊!所以说T12的淬透性应该小于T10。但是查临界淬透直径,T12是大于T10的
发表于 2013-1-30 08:51:54 | 显示全部楼层
合金元素影响到淬透性,含碳量与奥氏体化温度有关,对淬透性影响较小
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-31 23:52:11 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2013-1-31 06:19
郑纺院热811老师:您说“T12钢的临界淬透直径比T10钢的临界淬透直径大,用油或盐水是,用20-40度水相反 ...
这位老师相当飘忽,看不懂.
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.037382 second(s), 21 queries .
