查看: 7607|回复: 16
请问CN共渗工艺如何制定?
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-8 18:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料上查不到材料的CN共渗工艺参数啊,我只知道CN共渗的温度范围830-860.
请问具体一个零件的工艺如何制定?
比如一个15Cr小零件.要求渗层0.25-0.45,硬度660-810HV.M1-4级合格.
渗后的热处理呢?直接淬火?还是降到某一参数?(附15Cr热处理参数
我想了解下工艺制定的过程...介质是淬火油
不好意思,问的问题很菜.(附15Cr热处理参数淬火温度860-900,渗碳温度900-930,渗碳淬火温度780-800)
发表于 2007-1-8 21:53:28 | 显示全部楼层
青青你好:我是贵州的.你所要的东西我知道的.还有一点不明白(C层是多少?N层又是多少?)给你电话联系我Q349936425  13985325537 朱建华
发表于 2007-1-9 02:07:11 | 显示全部楼层
我觉得关键是要看你的产品材料淬火工艺,理论上830-860是考虑到氨的分解率而定的,如果你没有考虑其他机械性能可以用,但如果你还有其他机械性能的话,就应该按材料的工艺做,在860-900氨的分解率还是有99%以上的
发表于 2007-1-9 04:50:48 | 显示全部楼层
不是很了解
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-9 20:49:56 | 显示全部楼层
我也是感觉复杂的很!
回8楼的朱先生,我也看了许多CN共渗的东西,如果我没有理解错误的话,是不是在问我渗层中CN的含量啊?
我会和你联系的.
发表于 2007-1-9 22:37:42 | 显示全部楼层
请楼主小师傅到‘会员留言’版去看看,你发的帖子有回音。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-10 00:06:52 | 显示全部楼层
呵呵,看到了谢谢,就是觉得更复杂了.
热处理真的好难!
另外,我们是多用炉,炉内气氛用CH3OH C3H8 NH3.
发表于 2007-1-10 02:35:57 | 显示全部楼层
我们用的也是多用炉(网带式),用的气体也是CH3OH C3H8 NH3
只是我们和你们处理的材料不一样
我们处理的是10号钢  渗氮温度视零件大小和渗层要求略有变化 一般在840~900度
我们是渗碳后直接淬火的淬火温度选在890度
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-10 16:12:44 | 显示全部楼层
我门基本不用渗碳,用氰化.因为变形啊组织啊许多要求.
渗碳温度直接淬火工件变形大,而且表面残A多啊.我知道了,网带炉生产效率很高的,用于处理生产量很大性能要求不高形状不复杂的零件.
发表于 2007-1-10 20:15:42 | 显示全部楼层
你们公司的主导产品是什么,为什么采用氰化,直接渗碳淬火
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2007-1-10 21:57:22 | 显示全部楼层
我们公司零件很小的,对变形啊,对组织级别要求很高的,厂家要求氰化处理的,做许多老外的产品,要求很高.就残A来说要求提供热处理前后的金相图片.等等
发表于 2007-3-29 20:13:10 | 显示全部楼层
860℃,1.5小时左右就可以的。
发表于 2007-4-1 21:30:17 | 显示全部楼层
回答:15Cr钢的C--N共渗工艺.
850度.碳势0.90.氨气根据炉子大小.一般保温1.5小时,直接淬火.
发表于 2007-4-3 18:53:28 | 显示全部楼层
回搂住
你好,你可以采用860度TD共渗,根据你的渗层渗3小时。如果考虑变形,零件可以直接进入120度热油淬火。因为你的零件小,马上都能够解决你的问题。
     Q  Q4299277  联系
请注意,不要在回帖中出现类似联系方式,要联系可以通过系统短消息联系。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-4-3 20:24 编辑 ]
发表于 2007-4-3 19:00:22 | 显示全部楼层
恢复搂住
检验看金相还是硬度法,你可以根据你的炉子情况决定渗的时间,选择中限出炉,出炉以前看渗层小试样,决定出炉。
发表于 2007-5-10 13:56:59 | 显示全部楼层
830-840度CN共渗,CP:0.95%.保持时间:130分;800度淬火,油淬,
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 03:02:04 | 显示全部楼层
请问CN共渗工艺如何制定
碳氮共渗工艺的制订要根据工件的要求定,首先选定渗剂,再确定温度,查出此温度渗速,由此确定时间,介质的流量根据换气量和碳氮浓度来确定。
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.035951 second(s), 21 queries .
