查看: 11560|回复: 20
[已解决] 大家来看看这是一种什么钢
发表于 2008-1-24 14:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
C 1.5  Mn 0.48 Si 0.96 Cr9.2  Mo 1.4 V 5.03 被人当作SKD11卖给了我,在1040温度淬火500度回火后硬度为55HRC
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-1 12:40 编辑 ]
发表于 2008-1-24 15:29:25 | 显示全部楼层
V含量这么高?
不会是日本新出的冷做钢吧?
 楼主| 发表于 2008-1-24 16:43:39 | 显示全部楼层
是日本人的钢,但是被当作SKD11卖给了我门,被坑死了,按SKD11热处理参数做出来后硬度严重不足.这种钢的V和Mo含量这么高,奥氏体化温度应该不止1040度吧?
发表于 2008-1-24 18:25:29 | 显示全部楼层
回复 #3 ipsen 的帖子
你分析的很对,我也想淬火温度是要1100℃左右。这种钢从价格上讲,应该比SKD11贵很多吧 。那位高手帮忙查查是什么钢号及热处理工艺。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-24 18:31:11 | 显示全部楼层
应该说你们赚了,因为这种钢比SKD11贵多了.
另外,如果你们工艺正确,它的性能要好.
 楼主| 发表于 2008-1-24 19:09:40 | 显示全部楼层
原帖由 shenfuhai 于 2008-1-24 18:31 发表
另外,如果你们工艺正确,它的性能要好.
那你知道它的工艺吗?关键是不知道它的淬火温度为多少.从合金元素来看,这个含的Mo高很多,应该价格高于SKD11,V铁价格很便宜的.跟它同炉的SKD11  1040度淬火回火后硬度为59HRC,因此,可以判断该钢的淬火温度远高于1040度,硬度偏软是因为没有达到其淬火温度
发表于 2008-1-25 11:30:33 | 显示全部楼层
日立新出的几个钢.SLD10. SLD MASIC.会不会是其中之一?
要是的话,那赚大了.本身从5的V含量来看价格也远远超过SKD11了,建议问问专做日立钢材的厂家.
签到天数: 939 天
发表于 2008-1-26 10:43:53 | 显示全部楼层
相当于ASSAB的V-4钢,淬火温度没错,但你的回火温度可提高到520-540回火。
 楼主| 发表于 2008-1-26 12:06:19 | 显示全部楼层
[quote]原帖由 有容乃大 于 2008-1-26 10:43 发表
相当于ASSAB的V-4钢,淬火温度没错,但你的回火温度可提高到520-540回火。 [/quot
成分上有点像,那按V4的淬火温度这个钢在这个参数下做出来后硬度应该在60HRC左右啊,为什么只有55HRC呢?
签到天数: 939 天
发表于 2008-1-26 16:16:32 | 显示全部楼层
是否你的温度不准,你提高温度(530)回一下。
发表于 2008-1-27 07:29:54 | 显示全部楼层
回复 #1 ipsen 的帖子
高碳(约1.5),高硅(约1.0)的材质很少见。
如果实在要用应920-970度淬火油冷,最好高温保温时间尽可能短,HRC62以上应没什么问题
[ 本帖最后由 chaiys0422 于 2008-1-27 07:38 编辑 ]
发表于 2008-1-27 07:40:29 | 显示全部楼层
忘了问了
您处理的工件多大,使用什么设备
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-27 08:53:41 | 显示全部楼层
原帖由 ipsen 于 2008-1-24 19:09 发表
那你知道它的工艺吗?关键是不知道它的淬火温度为多少.从合金元素来看,这个含的Mo高很多,应该价格高于SKD11,V铁价格很便宜的.跟它同炉的SKD11  1040度淬火回火后硬度为59HRC,因此,可以判断该钢的淬火温度远高于1040度,硬度偏软是因为没有达到其淬火 ...
因为这种钢材的钼和钒含量很高,把淬火温度提高到1100度淬火,用油冷.
 楼主| 发表于 2008-1-27 11:08:07 | 显示全部楼层
原帖由 chaiys0422 于 2008-1-27 07:40 发表
您处理的工件多大,使用什么设备
真空气淬炉,工件厚度为50mm
发表于 2008-1-27 11:19:29 | 显示全部楼层
回复 #14 ipsen 的帖子
如果气淬压力应在0.3-0.5Ma ,否则难以淬硬,提高回火温度,利用Mo ,V 析出试一试,回火次数应2-3次
签到天数: 939 天
发表于 2008-1-28 11:37:27 | 显示全部楼层
V-4钢我自己做过,你试一下就知道了.
发表于 2008-1-29 20:57:29 | 显示全部楼层
请朋友讨论一下高碳,高硅,高温加热(大于1000度)造成的影响
高碳高硅高温加热会造成严重石墨化,我想您硬度很低有此原因,请看金相判断。
发表于 2008-2-13 12:03:19 | 显示全部楼层
回复 #1 ipsen 的帖子
建议:]
 一,从新检测其成分,确定含量正确与否"
 二,其钢种从成分来看,应该属于优良的钢种,很适合作好的模具.你把其(少许)单独放在一炉里测试看看结果.
 三,建议改变回火温度.你的回火温度有些低,与常规不太符合.
  个人意见,请指教.
发表于 2008-2-19 13:50:54 | 显示全部楼层
是不是回火温度太低了,没有出现二次硬化
发表于 2008-2-20 21:41:42 | 显示全部楼层
类似于高速钢的成分了,按照楼上诸位的意见,淬火温度可适当提高,回火温度在520-550之间,回火2-3次比较好。硬度应该能上的去。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.036846 second(s), 21 queries .
