查看: 3588|回复: 3
[交流] 有那位同行做过不同的含C量对工件尺寸的变化有多大
发表于 2013-1-24 08:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位师傅/老师在渗C淬火过程中做过试验,不同的含C最对工件的尺寸变化影响有多大,如0.8C含量对外型、内孔的尺寸变化有多大,0.85、0.9时类推变化有多大,请赐教。
签到天数: 172 天
发表于 2013-1-24 13:33:13 | 显示全部楼层
楼主这个问题不太好回答!尺寸变化有多大,跟很多因素有关!如果仅仅从碳含量来说我是这么认为的,马氏体与珠光体的结构不同,致密度不同。不同的含碳量对应的转变点不同!
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:30:39 | 显示全部楼层
maike 发表于 2013-1-24 13:33
楼主这个问题不太好回答!尺寸变化有多大,跟很多因素有关!如果仅仅从碳含量来说我是这么认为的,马氏体与 ...
在这里补充一下,如同一种材料如20CrMnTi,当在不同的表面含C量淬火时它所引起的体积变化(尺寸变化),其它材料也可以,如有这方间的数据在设计拉刀尺寸时就可以得到参考,也算是热处理对机械行业的一大贡献。
签到天数: 172 天
发表于 2013-1-25 16:08:11 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2013-1-25 08:30
在这里补充一下,如同一种材料如20CrMnTi,当在不同的表面含C量淬火时它所引起的体积变化(尺寸变化),其它 ...
这种材料的钢材一般都为渗碳,大部分的情况为收缩的情况!而且高温带来的变形,大部分在淬火时考虑用模具。
GMT+8, 2026-7-19 20:22 , Processed in 0.028293 second(s), 21 queries .
