查看: 5247|回复: 0
[讨论] 洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度对照区别和换算
签到天数: 209 天
发表于 2013-1-24 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   硬度是衡量材料软硬程度的一个性能指标。
   硬度试验的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
   最普通的是静负荷压入法硬度试验,即布氏硬度(HB)、洛氏硬度(HRA,HRB,HRC)、维氏硬度(HV),橡胶塑料邵氏硬度(HA,HD)等;
   硬度其值表示材料表面抵抗坚硬物体压入的能力。最流行的里氏硬度(HL)、肖氏硬度(HS)则属于回跳法硬度试验,其值代表金属弹性变形功的大小。
  因此,硬度不是一个单纯的物理量,而是反映材料的弹性、塑性、强度和韧性等的一种综合性能指标。
GMT+8, 2026-5-19 03:34 , Processed in 0.027592 second(s), 21 queries .
