查看: 28264|回复: 13
[求助] 断后伸长率A11.3和A50mm什么意思?
发表于 2013-2-5 14:35:07 | 显示全部楼层
A50mm 就是不论横截面积多大,标距都为50mm。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-26 08:30:34 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2013-1-25 09:51
国标GB228 ,对于比例试样11.3是指L0=11.3√S0,
对于非比例试样A50mm,50mm指L0=50mm
这里比例试样和非比 ...
比例试样是标距L0与试样截面积成比例的试样,比例值有5.65和11.3两种,一般选用5.65的。比如圆形截面试样里的φ10mm和50mm标距试样,这就是最常用的5.65比例试样。
非比例试样就是标距和截面积不成比例的试样。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-26 08:33:28 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2013-1-25 10:46
还有一种 断后伸长率标示方法是δ5和δ10,指的是棒材。对于圆柱L0=11.3√S0=10D(10倍直径),和A11.3,A5 ...
A表示延伸率是GB/T 228-2002及最新版GB/T 228.1-2010里的,δ是之前标准里的,已作废。A不带下标就表示是5.65比例试样。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-28 08:33:06 | 显示全部楼层
op7962 发表于 2013-1-25 20:51
我怎么感觉你看的标准是比较老的  里面的表示方法都不用了吧  你看看2010版本的GBT228.1-2010 最新的
已经下了2010版的,之前看的是2002版的,谢谢提醒。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-28 08:43:21 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-26 08:33
A表示延伸率是GB/T 228-2002及最新版GB/T 228.1-2010里的,δ是之前标准里的,已作废。A不带下标就表示是 ...
谢谢您的解答,学习了。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-28 09:39:48 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2013-1-28 08:43
谢谢您的解答,学习了。
别客气,有问题大家相互交流。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
A11.3和A50mm有什么区别,什么含义?没弄懂,是和材料厚度有关系?
签到天数: 252 天
发表于 2013-1-24 20:42:11 | 显示全部楼层
后面的50MM指标距?   不过前面那个11.3不清楚 国标里面11.3可以是长比例试样的比例
签到天数: 356 天
发表于 2013-1-25 02:53:50 来自手机 | 显示全部楼层
前面那个是标准式样的长读。拉伸试验有两种式样长度,11.3是一种,还有一种是5.56。A是代表断后伸长率。那个50MM不知道是什么了。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 08:25:09 | 显示全部楼层
请问是哪个国家标准啊?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:51:55 | 显示全部楼层
这里比例试样和非比例试样怎么区分?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:46:17 | 显示全部楼层
还有一种 断后伸长率标示方法是δ5和δ10,指的是棒材。对于圆柱L0=11.3√S0=10D(10倍直径),和A11.3,A5.56意思接近。
有些标准上没有规定这个系数,只写A,这个怎么算呢?如GB/T4237-92,不锈钢板和带的断后伸长率竟然用δ5表示,到GB/T4237-2007用的A表示,也没有写是11.3还是5.56
虽然实际要测断后伸长率的情况不多,还是想搞清楚。
签到天数: 252 天
发表于 2013-1-25 20:51:53 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-26 14:48:27 来自手机 | 显示全部楼层
我认为50是标距为50!11.3是断后伸长率为11.3
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.033910 second(s), 21 queries .
