楼主: prq
[求助] 大家看看这个断口属于什么断口?
 楼主| 发表于 2013-1-26 19:53:58 | 显示全部楼层
材质45钢,受力是圆周向由弹簧牵动的来回拨动动作,金相组织为珠光体+铁素体,组织存在一些不均匀。
发表于 2013-1-26 20:52:40 | 显示全部楼层
传两张我做的LCF试验后的断口吧,疲劳源是光滑平面或微裂纹区,这些是疲劳扩展区的形态。
签到天数: 1254 天
发表于 2013-1-27 16:15:25 | 显示全部楼层
疲劳断裂。热处理工艺不合理造成组织与受力状况不匹配。
 楼主| 发表于 2013-1-27 18:08:01 | 显示全部楼层
和我的这个几乎是一种断口啊,我的也是这样。
 楼主| 发表于 2013-1-27 18:16:53 | 显示全部楼层
这张和你的第一张很像!!!这张也是来自扩展区,前面有解理花样的照片来自最后断裂区。
发表于 2013-1-27 18:30:30 | 显示全部楼层
金相组织存在一些不均匀。补充一些金相图片,仓促未加标尺。请大家多多发表意见。
横向低倍25倍:
纵向低倍25倍:
横向:
100倍:
500倍:
纵向:
100倍:
500倍:
发表于 2013-1-27 20:01:18 | 显示全部楼层
这些特征是低周疲劳特征,应力比较大或者加载速度比较快。
签到天数: 144 天
发表于 2013-1-28 12:15:08 | 显示全部楼层
应当是疲劳失效产生的断口
发表于 2013-1-28 19:54:57 | 显示全部楼层
综合4楼,8楼,12楼,11楼,27楼同意他们的意见,以及楼主的金相组织形态看组织的确不是均匀,带状不是严重的,在合理范围,不过觉得热处理工艺方面有问题,还有使用过程加载比较大也是原因之一,第三张电镜图片看有夹杂物存在
 楼主| 发表于 2013-1-29 06:04:31 | 显示全部楼层
导致低周疲劳的因素有哪些呢?现在只看到裂源有应力集中,再一个就是组织相对不均匀。置于受力方面,委托方说其不属于什么受力件,仅仅受两个较小的弹簧拉力。
发表于 2013-1-29 10:44:21 | 显示全部楼层
这个帖子已经关注了好久,好象还是不知道早期失效的原因.大家讨论了失效机理.
我也是来学习的.个人觉得:
1、第三张有球状夹杂
2、第六张照片的轮胎花样和第七张的解理。
3、扫描照片中的疲劳辉纹值得商榷。
4、根据零件的形状和承载,R角处的应力集中是无法避免的。
希望楼主能告诉我们零件失效的原因是什么。
gtn1314 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:43:09 | 显示全部楼层
从内壁可见只有一侧的磨损,推断其装配使用有些问题。我认为断裂原因是应力集中,加上装配不当。至于形成低周疲劳,是由于材料韧性较好,可以带裂纹工作一段时间,所以形成了轮胎花样等疲劳断裂的形貌。
发表于 2013-1-29 16:52:12 | 显示全部楼层
第9张有轮胎痕迹疲劳特征,最后一张是解理断裂特征
发表于 2013-1-29 17:10:41 | 显示全部楼层
楼主说和22楼一样的那个图应该不是疲劳条带吧。
gtn1314 + 5 赞同。
 楼主| 发表于 2013-1-29 20:25:43 | 显示全部楼层
我觉得不是宏观的疲劳条带或者叫贝纹线,应该是微观上说的疲劳辉纹吧,不过就是比常见的高周疲劳辉纹粗而以。您说呢?
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-29 22:13:21 | 显示全部楼层
像是铸件----------------------------------------------
gtn1314 + 5 感谢支持!
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-29 22:19:13 | 显示全部楼层
感觉很粗糙
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-30 07:48:22 | 显示全部楼层
    感谢37#楼展示更清晰的断口宏观形貌。
    对于组织为正火态的铁素体+珠光体组织的材料,塑性应该是相当好的,也就是说,一旦材料内部的拉应力或剪切应力(无论是结构性应力集中抑或外在作用力,或二者的综合作用)等超出其材料屈服强度,材料就会发生少许的变形或形成裂纹(此时应称为“裂源”)。
    我们说,一般的疲劳,都是在设计者正常的工作负荷之下,因容易忽视或不易被检测的材料缺陷等细小因素,导致零件某个部位内的应力值超出材料本身屈服强度,缓慢地发生裂纹的扩展,使断面初始阶段的断口相对平滑,并不断受正常负荷的作用,裂纹扩展速度逐渐加快,断面会形成肉眼可见的,比较清晰的疲劳贝纹线(简称“疲劳纹”)。
    当然,只要是断口,无论其发展的快,还是缓,都会有一个相对长短的过程,故此,楼主或其它楼上部分坛友在电镜观察下,发现什么辉纹,类似疲劳断口特征,这并不奇怪。
    可以这么说,没有一个断口起源处看不到辉纹的,无论是硬度值较高的材料发生的脆性断口,还是硬度值相对较低的快速延性断口,或者,硬度值不太高发生的疲劳断口。
    我们回到楼主展示的断口上来(这里以37#楼展示的断口表述),裂源位于右侧断面边缘(即结构性应力集中点),向另一侧发展,该断面除裂源部位出现放射状条带外,真个断面表现如此粗糙,表明这部分材料抗作用力的能力远远不足,而远远超出材料屈服强度的力量从何而来?只有天知道,我只能说,肯定非正常工作负荷所致。
发表于 2013-1-30 08:23:50 | 显示全部楼层
我觉得楼主应该先分清楚断裂源,扩散区和最终瞬断区,然后SEM分析各区的特征,不应该SEM照片一摞发布在一块儿。向各位老师学习!
签到天数: 1523 天
发表于 2013-1-30 09:11:27 | 显示全部楼层
这样的件不应是铸件,塑件疲劳断裂也可以出现脆性材料的形态。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.039081 second(s), 24 queries .
