查看: 7061|回复: 9
[求助] 35CrMoA双头螺栓油淬和水淬有什么区别?
签到天数: 30 天
发表于 2013-1-25 08:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
35CrMoA双头螺栓一般都是油淬,请问能不能水淬,两者有什么区别?水淬有危害吗?
签到天数: 524 天
发表于 2013-1-25 09:15:08 | 显示全部楼层
水淬不是不可以但水淬有开裂的危险,具体怎么做要看你的螺栓大小强度级别。
签到天数: 138 天
发表于 2013-1-25 10:00:04 | 显示全部楼层
最好说下产品的规格,以便判断水淬是否可用!
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-25 15:47:41 | 显示全部楼层
这些材料螺栓基本使用油就可以了
水还是风险比较大
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 16:07:57 | 显示全部楼层
M33X210双头螺栓!材质35CrMoA,约2%氢氧化钠淬火!原来用油淬火,-100度低温冲击达不到,后用氢氧化钠淬火,调质后能达到!
签到天数: 138 天
发表于 2013-1-25 16:14:13 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2013-1-25 16:07
M33X210双头螺栓!材质35CrMoA,约2%氢氧化钠淬火!原来用油淬火,-100度低温冲击达不到,后用氢氧化钠淬火 ...
这个规格的话,除了控制好开裂,用水淬应该没啥问题!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:18:52 | 显示全部楼层
8.8级35CrMoA  M45X300的双头螺栓淬油还是淬水好?用箱式炉。谢谢!
签到天数: 138 天
发表于 2013-7-11 09:26:51 | 显示全部楼层
这个规格的话,用油是很难淬透心部的!个人建议用20℃左右的水淬。
另:批量前注意验证好开裂的问题!
签到天数: 15 天
发表于 2013-9-4 01:19:13 | 显示全部楼层
水油做出水时工件不能有水 进油 出油时带烟出来 及时回火
签到天数: 26 天
发表于 2013-9-5 09:41:36 | 显示全部楼层
淬水很容易造成产品皮裂!如果后面还要镀锌的话那就更加明显了!
GMT+8, 2026-6-17 20:39 , Processed in 0.031254 second(s), 21 queries .
