查看: 5521|回复: 7
[求助] 求助19CrNi5材料的齿轮热处理工艺
发表于 2013-1-25 10:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
求助19CrNi5材料的齿轮热处理工艺
我没有接触过19CrNi5材料的齿轮热处理工艺,现在主机厂家要求用19CrNi5材料加工齿轮,特向大侠请教。是否和20CrMnTi材料工艺一样?
发表于 2013-1-25 10:33:32 | 显示全部楼层
建议参照20Cr2Ni4渗碳淬火工艺
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-25 15:29:59 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-1-25 10:33
建议参照20Cr2Ni4渗碳淬火工艺
渗碳材料需要查看具体的标准
材料名称: 齿轮钢
    牌号:19CrNi5
    ●化学成份:
    碳 C :0.16~0.21
    硅 Si:0.15~0.35
    锰 Mn:0.70~1.10
    硫 S :0.20~0.35
    磷 P :≤0.030
    铬 Cr:0.80~1.20
    镍 Ni:0.80~1.20
    钼 Mo:≤0.10
    铝 Al:0.20~0.50
    铜 Cu:≤0.20
这个跟20Cr2Ni4不同同日而语
发表于 2013-1-25 15:36:34 | 显示全部楼层
难道这是德系材料?不过,按照20Cr2Ni4做出不了问题。
签到天数: 272 天
发表于 2013-1-25 15:45:25 | 显示全部楼层
意大利有19CN5 跟这也相近
我知道
这个根本没20CrNi4A难
发表于 2013-1-27 22:37:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个材料镍含量较高,所以残奥很难控制,扩散和降温保温的碳势比平时设置低0.1-01.5,其他的和正常工艺差不多
发表于 2013-1-26 21:11:40 | 显示全部楼层
这个牌号就是19CN5,意大利牌号。该钢材含有较多的Ni和20CrMnTi差别较多,个人觉得应该类比参考高Cr-Ni合金渗碳钢的渗碳淬火,尤其要注意残奥的含量,可能需要渗碳后空冷-高温回火-淬火。因为没有做过,纯属猜测。希望坛友能分享下经验。
签到天数: 531 天
发表于 2013-1-26 21:20:08 | 显示全部楼层
这材料渗碳后直接淬火没问题的。关键是渗碳层表面碳浓度要控制好
GMT+8, 2026-6-16 16:12 , Processed in 0.030325 second(s), 21 queries .
