查看: 13126|回复: 29
[求助] Cr12MoV热处理长度缩水,大神进来帮忙看看
发表于 2013-3-5 13:36:48 | 显示全部楼层
a93956752 发表于 2013-1-25 11:01
没人知道吗?难道论坛里没高手
    真正的高手会轻易出手吗?
 楼主| 发表于 2013-1-25 10:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件:832*125*105长度变短后828*125*105    857*125*85变型后855*125*85  416*125*45变型后410*125*45
淬火:850---1小时   1020---1.5小时入油
回火:480---4小时
刚回一次尺寸就这么变...
请各位大神帮忙找下原因,以及补救方法。再一次高温回火是否可以还原尺寸?
还有就是做过其他客户的长条形Cr12MoV比这个还长的长度也就缩个几十丝。而这个客户的Cr12MoV上次也是长度严重缩水。
在线等各位大神解答,谢谢
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:01:05 | 显示全部楼层
没人知道吗?难道论坛里没高手
签到天数: 1777 天
发表于 2013-1-25 15:17:53 | 显示全部楼层
楼主首先要确定是不是缩水,根据楼主说的模具规格应该是长条,有时我们做别家客户的也有这样的反应,实际不是模具缩水现象,是模具变形成凸凹现象
发表于 2013-3-1 10:31:32 | 显示全部楼层
这么小的问题很好解决的!你们公司都那些设备都报上来吧!设备是关键!我可以帮忙解决!
发表于 2013-5-8 10:08:29 | 显示全部楼层
您好,我们也遇到过类似问题,S136的手机模,处理之前170.04,处理之后170.01,缩水30个c左右,箱式炉做的1020淬火。还请大哥帮忙指正一下,客人要求缩水要控制在15个c以内,谢谢了!
发表于 2013-5-19 21:52:21 | 显示全部楼层
楼主,没有介绍清楚你的模具情况。你给的是模具内空还是外形尺寸?热处理的设备是什么?加热分几段加热?冷却油是快还是慢,达标吗?回火是什么设备?如果你介绍清楚,问题出在哪里,自然知道了。模具钢也有好坏,变形量与材料有点关系,但工艺造成的变形量远大于材料因素,工艺造成的氧化损耗量(楼主说的缩水)也是很大的,小模具高温加热几十个μm的损耗,很正常。
发表于 2013-5-26 07:46:29 | 显示全部楼层
贰零零 发表于 2013-5-8 10:08
您好,我们也遇到过类似问题,S136的手机模,处理之前170.04,处理之后170.01,缩水30个c左右,箱式炉做的 ...
用310-330回火!做这些东西要了解组织多少度到多少度组织怎么样转变的才行啊!
发表于 2013-5-27 20:21:49 | 显示全部楼层
不知道你表达的什么意思对(胀。缩)有半毛钱的关系么
发表于 2013-5-27 20:24:00 | 显示全部楼层
工件:832*125*105长度变短后828*125*105         短了多少你看见了么?        回火怎么解决?
发表于 2013-5-27 20:29:20 | 显示全部楼层
只有前期的预处理全都到位了才能保证淬火的变形问题。。。不管是涨还是缩都和前期处理有很大关系。。当然淬火的加热保温冷却也影响着变形。。。我相信现在有基础有经验的同行们都能解决一部分和变形有关的控制技能
发表于 2013-5-30 15:47:16 | 显示全部楼层
你是学校刚出来的还是做的时间不长
发表于 2013-5-30 15:48:10 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-5-30 15:47
你是学校刚出来的还是做的时间不长
热胀冷缩!不能用在热处理上!
发表于 2013-5-31 12:21:04 | 显示全部楼层
你是学校刚出来的还是做的时间不长
你能说说我310..330回火对S136缩15丝起到什么作用么?具体表现在什么地方?求解答
发表于 2013-5-31 22:19:01 | 显示全部楼层
你看一下金相!看一下310回火得到什么组织!
发表于 2013-5-31 22:55:17 | 显示全部楼层
外形尺寸没有解决看回火组织意义何在?我碰到过几次了回火温度不管多少都没有解决尺寸问题?现在只看外形别的都可以忽略..
原材料经过淬火前预备热处理的都没有出现这样的现象(缩水这么大比如150MM缩水15丝)。。。就这个问题通过回火能不能解决?
发表于 2013-5-31 23:21:13 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-5-31 22:55
外形尺寸没有解决看回火组织意义何在?我碰到过几次了回火温度不管多少都没有解决尺寸问题?现在只看外形 ...
淬火出来后加深冷一个小时!注意淬火预冷!
发表于 2013-5-31 23:46:43 | 显示全部楼层
啥也不知道      残奥减少尺寸能复原?预冷能不变型?不说了费劲
发表于 2013-6-1 21:36:33 | 显示全部楼层
呵呵!呵呵不说了!没用!
发表于 2013-6-2 00:26:28 | 显示全部楼层
艾  你们吵什么  人家楼主问得是CR12MOV  你们在说S136????   我给楼主义个参考  三段加热 1020到1030油或气淬火  出来510或515回火 回透后冷却了   你测量下尺寸看看
GMT+8, 2026-7-19 07:50 , Processed in 0.037874 second(s), 21 queries .
