查看: 6153|回复: 4
求购一小型坩埚盐浴炉和一小型真空炉
签到天数: 8 天
发表于 2013-2-2 18:18:11 | 显示全部楼层
热处理设备供应商联系13819221967何先生
 楼主| 发表于 2013-1-25 11:32:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理直径100mm左右齿轮用,尺寸尽量小,安全性要高,耐用,有意向的先把一些参数发到邮箱吧,songjg0828@163.com
发表于 2013-1-25 17:57:16 | 显示全部楼层
你好;你对设备要求.最高温度.控温精度.功率.小到多少.工艺要求.不好意思。
签到天数: 265 天
发表于 2013-1-29 12:12:40 | 显示全部楼层
是需求国产的还是进口的!具体的参数要求有没有?能否对设备要求做些描述。
 楼主| 发表于 2013-1-28 21:03:45 | 显示全部楼层
最高温度550,控温精度1度,功率无所谓,小到整体尺寸最好不要大于1个平方,工作尺寸的话能用于直径100mm的齿轮盐浴淬火就行了,实验室用的,不会批量生产。工艺要求一定一定要保证安全性,最后能有搅拌、鼓泡、水冷之类的装置,或者带个吊架或摆架能让工件摆动,防止工件放进去局部过热。
GMT+8, 2026-7-18 23:58 , Processed in 0.028951 second(s), 21 queries .
