楼主: 穿越黑洞
[求助] 40Cr,水淬,用什么办法防止开裂
签到天数: 1565 天
发表于 2013-1-28 11:16:53 | 显示全部楼层
应该用油淬安全的多。
发表于 2013-1-28 11:19:11 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-1-27 21:10
把水温提高到40-60度,应该可以,我们单位一直是这样做的
除了提高水温,别的什么都没做吗?零件的尺寸也是一样的吗?没有开裂?
签到天数: 15 天
发表于 2013-1-28 10:42:01 | 显示全部楼层
明明用油淬的东西,非得用水淬
发表于 2013-1-28 11:36:32 | 显示全部楼层
如此小的直径最好用油淬。
发表于 2013-1-28 11:49:45 | 显示全部楼层
我帮楼主说一句哈:楼主的提问的基础是水淬,大家应该从水淬出发帮他想办法。否则,油淬就不用大家这么费神儿了。
发表于 2013-1-28 12:26:44 | 显示全部楼层
    资料表明,40Cr钢的Ac1点为743度,Ac3点为782度。40Cr钢在正常加热(820~840℃)后,油中冷却的淬透临界直径为22mm,水中冷却的淬透临界直径为35~38mm(与水温有关)。显然,您的零件直径Φ20mm用油淬火冷却完全可以淬透,且硬度可达42~52HRC之间。
40Cr钢虽属合金钢,但其淬透性和淬硬性都较差,因此,对于有效截面较大(大于50mm)的40Cr钢制零件,往往采用水冷淬火。但采用水冷淬火时,其加热温度应降低些,如在Ac3点以上20~25℃(即810℃)左右即可,然后在水中冷却,并控制在水中的冷却终止温度(或采用断续冷却淬火法,或采用双液冷却淬火法等)。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2013-1-28 13:50:30 | 显示全部楼层
这个还 是用油才是唯一的解决办法。
发表于 2013-1-28 13:51:29 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-25 13:26
提高水温到50度以上再试一试。
同意,水温提高一些会避免裂纹,但是对硬度同样会有影响
发表于 2013-1-28 15:38:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr水淬怎样防止开裂,今天处理一个直径20长300的40Cr棒料,电阻炉热处理,830℃淬火,有些开裂,请问处理师傅们,帮小生解下疑惑,非常感激
签到天数: 2801 天
发表于 2013-1-25 13:13:44 | 显示全部楼层
为什么不用油冷?用油冷会很安全。
 楼主| 发表于 2013-1-25 13:23:52 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-1-25 13:13
为什么不用油冷?用油冷会很安全。
说来话长,油没得了,只有用水了,但是处理出来有部分开裂了,不知道在入水的方法上有什么好的经验,可以来学习下
签到天数: 2801 天
发表于 2013-1-25 13:26:31 | 显示全部楼层
穿越黑洞 发表于 2013-1-25 13:23
说来话长,油没得了,只有用水了,但是处理出来有部分开裂了,不知道在入水的方法上有什么好的经验,可以 ...
提高水温到50度以上再试一试。
发表于 2013-1-25 15:04:09 | 显示全部楼层
40Cr的我么这干过,直径15左右的,并没有开裂,
不知楼主是不是在水里冷的时间太长了(冷透了),
可以把水加温,或是水-空-水-空淬火试试,及时回火
签到天数: 139 天
发表于 2013-1-25 15:08:58 | 显示全部楼层
如果采用亚温800℃淬火不知行不行的通?前提是保证淬火硬度!
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2013-1-25 15:17:54 | 显示全部楼层
如果有校直设备,横着入水,间隙淬火。
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:41:06 | 显示全部楼层
可以 ...
你说的这个方法我去试了下,水-空-水,出水的温度大概是100℃,但是还是有裂开的
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:42:31 | 显示全部楼层
提高水温到50度以上再试一试。
可不可以提高下出水温度
 楼主| 发表于 2013-1-25 15:43:28 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-1-25 15:17
如果有校直设备,横着入水,间隙淬火。
间隙淬火是不是上面说的:水-空-水的做法
发表于 2013-1-25 15:55:33 | 显示全部楼层
不好意思,看错尺寸了,竖着入水。
出水温度再高些。
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.039084 second(s), 22 queries .
