查看: 4377|回复: 3
[求助] 各位大侠有懂得说说
签到天数: 56 天
发表于 2013-2-5 15:44:11 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-1-28 12:35
你这是从英文翻译过来的?
我估计,应该是这样的:
谢谢,分析的很有道理。
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:30:33 | 显示全部楼层
没人知道吗?专家组的人知道吗?
签到天数: 608 天
发表于 2013-1-28 12:35:27 | 显示全部楼层
你这是从英文翻译过来的?
我估计,应该是这样的:
1、“金相组织应以珠光体为基体,须占磨片面积85%以上”——组织以珠光体为主,其数量不小于85%;
2、“允许有局部珠光体分解,带有均匀分布旋涡状或细直片状中等细小石墨”——石墨分布要均匀,可以有两种形态的,即球状石墨和细片状石墨,尤其“细片状石墨”可能主要是指分布均匀的细小D型或E型石墨,但这与后续将的“树枝状组织结构”有冲突,应为一旦铸铁中出现D、E型石墨,往往会伴随着枝晶状组织(或呈树枝状组织结构),若想得到细小片状A型石墨,那时走钢丝啊,几乎很难控制恰当。故,建议只考虑球化石墨,球径大小控制在国标的6级为宜;
3、“磷化物二元共晶体呈细散的断续网状均匀分布在基体中,”——说明铸铁中容许少量的磷化物,这些磷化物要块头细小,分散分布,但没有最好;
4、“不得有自由碳化物、莱氏体,磷化物三元共晶体及树枝状结构”——就是容不得一点合金碳化物之意,无论碳化物以游离的小块状,长杆状,以及网孔(蜂窝)状,甚至与磷共晶复合出现等,都不容许;
5、“树枝状结构”——可能针对整体组织,不能出现枝晶状组织,但也有可能只是针对碳化物而言的,不能出现杆状碳化物,因估计你给出的不是原文,在这,只能给这些建议认识与你,见谅!
签到天数: 56 天
 楼主| 发表于 2013-1-25 18:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金铸铁的技术要求:
金相组织应以珠光体为基体,须占磨片面积85%以上,允许有局部珠光体分解,带有均匀分布旋涡状或细直片状中等细小石墨,磷化物二元共晶体呈细散的断续网状均匀分布在基体中,不得有自由碳化物、莱氏体,磷化物三元共晶体及树枝状结构。
允许有局部珠光体分解?是什么意思啊。带有均匀分布旋涡状或细直片状中等细小石墨?漩涡状是什么形状?树枝状结构指什么?有图的发图看看。
GMT+8, 2026-5-19 02:37 , Processed in 0.028034 second(s), 21 queries .
