查看: 6691|回复: 10
[求助] 40CrNiMo工艺的讨论
签到天数: 26 天
发表于 2013-2-16 14:24:26 | 显示全部楼层
怀疑零件未淬透,只是表层淬硬,心部硬度偏低
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-26 08:40:52 | 显示全部楼层
说说你的热处理工艺吧。
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:40CrNiMo  规格:φ180X180
热处理要求:抗拉强度≥830Mpa   屈服强度≥690Mpa  延伸率≥16%    断面收缩率≥40%
我们最后检测的表面硬度为350HB
但是最后做的性能是
  抗拉强度=820Mpa   屈服强度=640Mpa  延伸率=19.2%    断面收缩率=52.5%
请教各位老师这么高的硬度怎么强度还是那么低?
签到天数: 139 天
发表于 2013-1-26 15:21:01 | 显示全部楼层
感觉LZ的淬火硬度低了!LZ水—油冷却的话,是不是出水过早了?LZ能不能说下在水中的时间?
另:感觉LZ回火检测的硬度位置,以及拉伸试验取样位置可能有偏差,导致了这样的试验结果。硬度HB345的话,抗拉和屈服都在1000Mpa以上了吧?坐等大虾……
签到天数: 52 天
发表于 2013-1-26 15:32:24 | 显示全部楼层
楼主取样位置在那里呢?1/3R处么?打一下试棒的硬度就知道了。屈服强度不算高,说明取样的位置还是没有完全淬透。
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:50:47 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-26 08:40
说说你的热处理工艺吧。
淬火:860°  保温240min  水-油冷却  检测硬度为51HRC
回火:560°  保温300min  热水冷却   检测硬度为345HB
 楼主| 发表于 2013-1-27 15:21:52 | 显示全部楼层
另:感觉LZ回火 ...
最主要是不敢在水里放的时间过长,害怕裂了!!
签到天数: 1254 天
发表于 2013-1-27 16:01:56 | 显示全部楼层
根据我的经验,此种材料管件壁厚也就能淬油冷到30-35毫米。再厚就淬不透了。对于楼主的产品即使采用水淬油冷,也是淬不透的。看一下拉伸试棒的金相可知。
发表于 2013-9-14 10:08:12 | 显示全部楼层
回火:560°  保温300min  热水冷却   检测硬度为 ...
楼主用的是热水,那请问一下热水的温度是好多度,这个也是很重要的。我们淬有些产品也是用的热水。
发表于 2013-9-14 10:21:07 | 显示全部楼层
我们最近在做这种材质的试验件,有效厚度在160MM左右,是双液冷却,水到淬火液。淬了出来HRC有52-56,回火560,表面的HB有300-330,但是我们取心部的样HB只有280-300,达不到客户要求的HB300-320.
发表于 2013-9-14 21:30:27 | 显示全部楼层
菩提静月花 发表于 2013-9-14 10:21
我们最近在做这种材质的试验件,有效厚度在160MM左右,是双液冷却,水到淬火液。淬了出来HRC有52-56,回 ...
老大这么大的直径怎么可能淬的透呢?
GMT+8, 2026-7-17 06:39 , Processed in 0.032541 second(s), 21 queries .
