查看: 13371|回复: 20
[已解决] 65Mn薄犁件如何控制热处理变形?
发表于 2008-1-24 19:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
11111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2008-1-24 20:45:13 | 显示全部楼层
用860+_10度加热,冷却用硝盐水溶液(31%NaNo3+21%NaNo2+48%H2O).根据技术要求选择300-----450度的回火温度。。。。供参考。
 楼主| 发表于 2008-1-24 21:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-25 19:29:27 | 显示全部楼层
做夹具试一下,或用高频淬火
发表于 2008-1-25 20:03:29 | 显示全部楼层
回复 #3 shaod 的帖子
请参考热处理手册第三册,冷却设备中
有关木工圆锯片的方法
签到天数: 106 天
发表于 2008-1-25 22:08:09 | 显示全部楼层
回复 #5 耿建亭 的帖子
降低冷却速度,也是很好的方法。或采用压淬法
 楼主| 发表于 2008-1-25 22:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-27 20:40:30 | 显示全部楼层
回复 #6 szchyuan 的帖子
5楼所指为,点压淬,喷射冷却
另热处理手册农机具中,犁头确实是用硝盐等温淬的,周建国已提出,
感谢你所指.
 楼主| 发表于 2008-1-30 16:24:02 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2008-1-30 18:31:19 | 显示全部楼层
是冲压件吗?如果淬火前消除一下应力,回火时加压回火可能要好些。
 楼主| 发表于 2008-1-30 20:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-30 20:57:16 | 显示全部楼层
可以先在500℃左右预热一下,再加热到淬火温度,最好使零件固定,以免进、出炉和淬火过程中的晃动引起变形。
签到天数: 13 天
发表于 2008-2-1 08:55:17 | 显示全部楼层
请采用淬火温度790度,分级淬火油100度油温,然后夹具回火。类式的产品我也做过,请楼主试一下
签到天数: 13 天
发表于 2008-2-1 09:09:45 | 显示全部楼层
楼主,这个好像氏割草机的刀片吧
签到天数: 84 天
发表于 2008-2-1 14:39:21 | 显示全部楼层
工艺参数可以参照上面朋友提供的去做,主要是控制好淬火时的出油温度,也就是工件的温度,在保证足够淬火硬度的前提下,提高工件的出油温度,然后迅速放入工装中卡进校正,降低淬火过程中的的变形,当然了回火也需要卡具卡紧,回火过程中可以将卡具再次紧固一下。
签到天数: 207 天
发表于 2008-2-1 16:00:50 | 显示全部楼层
你淬火后用压模法把它压着,最好用螺栓紧固
签到天数: 1541 天
发表于 2008-2-1 16:05:50 | 显示全部楼层
我建议采用可控气氛网带炉淬火,用130度等温淬火油淬火.
 楼主| 发表于 2008-2-1 22:00:17 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-25 16:17:18 | 显示全部楼层
预冷淬火 等温淬火出来是可以效一下
签到天数: 1393 天
发表于 2008-2-27 11:08:21 | 显示全部楼层
淬火时用伞形工装装料加热效果会更好一些!
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.036633 second(s), 21 queries .
