楼主: Dream
[活动] 请谈谈自己处理过的金属热处理经验(参与有奖)
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-26 12:59:39 | 显示全部楼层
说一下我的毕业设计吧,X70的控轧控冷,结论是控制轧制温度越高,形变量越大,水淬+600℃回火得到的抗拉强度和屈服强度越高
发表于 2010-5-3 09:21:38 | 显示全部楼层
我从事热处理工作已经5年多了.我认为要做好产品要从理论+实践+好的工艺+好的设备+好的检验方法上去做文章.比如22CrMoH低碳合金渗碳齿轮钢830度淬火,可以获得很好的金相组织;需要保证淬火介质的性能及搅拌频率
签到天数: 50 天
发表于 2010-8-26 11:12:27 | 显示全部楼层
我也说说,开始来了就在热处理车间搞实习--连续式热处理炉,进出料方式都没见过,控制过程也没听说过
--温度控制:电控柜里的电器,自己看书,明白了继电器-接触器控制,液压气动进出料,换热器
  自己琢磨热处理工艺参数--时间 温度 冷却方式,发现其实工业生产中注意的是细节问题,如原材料质量,淬火介质的温度 浓度,工件冷却时间。。。。感觉压力很大,上论坛,钻研课本
现在进入技术部,解决了产品疲劳寿命不过关的难题
所以要多看书,把书研究透了在来分析实际问题,理论与实践相互指导
发表于 2010-8-28 22:17:56 | 显示全部楼层
一:做的很好的工件不多
二:做的很差的工件比很好的多
三:平淡的工艺多
四:不会做的工件多,会做的工件少之又少
发表于 2010-8-29 08:18:13 | 显示全部楼层
本人刚刚开始热处理的行业,在实际中很多问题都不会,现在进了这个论坛后就看到希望,能在此论坛学习很多东西,呵呵
发表于 2010-9-1 09:22:15 | 显示全部楼层
1.在轧辊厂干了9个多月,知道了:
  铸件热处理周期很长,退火一个礼拜,正火一个礼拜,3次回火8、9天,用电量很高。另外由于前边工序不检验或检验不过关,搞个废品真是气死人。
  大型件升温均匀性靠炉子,降温风冷或水冷的话,就要根据测温不同部位高低调节风机和喷水压力,从高温开始降,速度越来越慢,刚开始降温时调节比较频繁,以后就慢了,工件不同部位温差变小。
  大型件还有淬火预冷,即高温(1000--1100)出炉后空冷到700度以上在淬火,淬火喷水完后,工件温度回升,这些都是书上没有的。
   热处理搞的再好,冶炼和铸造不过关,也很无奈。
2.在数控机床厂干了一个月导轨感应淬火,
   感觉感应器的制作除了书上说的要注意的外,还要注意感应器的保养,各接触处均要打磨干净,这样可以低功率达到加热效果。喷水孔是否堵塞等等。
   感应淬火加热的温度究竟是多少,没有测温枪,只能凭经验,用费件测试,难度很高,没魄力和经验真是搞不定,观察工件烧红颜色,来进行加工,随机应变进行调整。
3.现在做机械零件化学热处理
   熟悉渗碳氮淬火炉,各种气氛管,循环水管,压缩空气管,还有进料时会不会卡在炉内,装料会不会超重。
   对渗碳钢工艺过程有了了解,机加工,装料,装炉,进淬火炉渗碳,检硬度,清洗,低温回火,检硬度渗层,抛丸,发货。
   调质处理,感应淬火,喷砂,校直等加工工序也有。
   主要材料,20Gr,20GrMnTi,40Gr,08F,Q235,20MnB等。
签到天数: 52 天
发表于 2012-9-15 22:32:58 | 显示全部楼层
热处理行业是“幕后”的行业,在装备制造业中应该是要重视的,
但是现实却是重机加轻热处理,等到客户找上门了才知道热处理的重要性,悔之晚矣!
GMT+8, 2026-7-16 23:11 , Processed in 0.027820 second(s), 18 queries .
