查看: 5484|回复: 6
[求助] 料件返工工艺帮看下哪个好点
签到天数: 520 天
发表于 2013-1-26 11:04:59 | 显示全部楼层
渗碳层深度合格了怎么还930保温2小时?开玩笑吧?你零件多大?850也要保温3小时。如果只能在你1,2工艺里选择,那只有2了
签到天数: 520 天
发表于 2013-1-26 11:06:25 | 显示全部楼层
保温时间那么长,不滴渗碳剂,你怎么保证表面碳浓度,酒精碳势是多少/
 楼主| 发表于 2013-1-26 08:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20Cr渗碳层和硬度合格,M氏体组织6级需要返工,考虑成本问题所以省略了正火,由连续式推杆炉重淬,工艺1.930度保温2小时后降至850度保温3小时出炉。工艺2.850度直接保温4小时出炉。哪个方法有效点,还有只滴甲醇保护,不滴入渗碳剂会起氧化或脱碳不,大家帮看看哈
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:21:34 | 显示全部楼层
连续炉出炉最快也要4小时,要不就得关闭区温度,850度渗碳剂分解效果很低了,滴了很容易结碳
签到天数: 520 天
发表于 2013-1-28 22:27:09 | 显示全部楼层
  我对你那设备不熟悉,帮不了你。但我上面说的观点你可以考虑下。我用的是一般的多用炉,渗碳的工艺,和淬火的工艺不会是你那样的。等用过你这样设备的人来解答吧。
签到天数: 520 天
发表于 2013-1-28 22:29:14 | 显示全部楼层
你上面说的M6级,渗碳温度是多少,淬火温度是多少,渗碳了多少时间,降温到多少淬火的啊?能告诉下吗?
签到天数: 520 天
发表于 2013-1-28 22:31:17 | 显示全部楼层
M6级,我个人还没遇到过,我们的工艺一般都不求成本,所以一般都在1,2级之内,残A,碳化物等;
GMT+8, 2026-5-19 03:38 , Processed in 0.029826 second(s), 20 queries .
