查看: 10437|回复: 22
[求助] 关于40Cr回火硬度问题
签到天数: 139 天
发表于 2013-2-20 08:58:40 | 显示全部楼层
叫我怎么说才好,小小的40Cr都淬不好,还有就是这个硬度已经开始影响力学性能了,显微组织已经有铁素体析出,发生部分珠光体转变了。向40Cr这种材料淬火大于50HRC才算淬火成功。你现在淬火后只有42HRC,如果这个零件受力情况不复杂的话,你就放在360度回火吧,硬度40HRC基本可以保证。但是还是影响使用性能的。
发表于 2013-2-20 08:24:10 | 显示全部楼层
回火温度,必然是要根据硬度来确定
 楼主| 发表于 2013-2-17 08:41:45 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-2-15 10:38
新春快乐!我说的不是水溶液,是PAG等淬火介质。
谢谢您,祝您新年快乐!
发表于 2013-2-17 09:02:22 | 显示全部楼层
二次淬火是可以的,把握温度
 楼主| 发表于 2013-2-19 20:44:14 | 显示全部楼层
hexiaowei1530 发表于 2013-2-17 09:02
二次淬火是可以的,把握温度
温度难道不是和一次一样的温度吗?
 楼主| 发表于 2013-1-26 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天处理了一个直径50,长280的40Cr棒料,用油淬火,硬度大概是42HRC。请问回火后HRC大于40,请问回火温度是多少
发表于 2013-2-1 09:43:19 | 显示全部楼层
重新热处理吧,低温回火,性能可以保证么?
签到天数: 2779 天
发表于 2013-2-15 10:38:51 | 显示全部楼层
穿越黑洞 发表于 2013-2-15 09:34
如果是水溶液,那样淬火硬度很好,但是有可能会炸裂
发表于 2013-1-26 20:09:44 | 显示全部楼层
估计只能用150-160℃回一下。。。
发表于 2013-1-27 11:15:23 | 显示全部楼层
不要超过180度,回一下,
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-26 20:25:18 | 显示全部楼层
没淬好,跟回火有鸟关系
签到天数: 2779 天
发表于 2013-1-27 11:33:54 | 显示全部楼层
如果用双液淬火或用水溶性淬火介质,淬火后的硬度会高一些。
发表于 2013-1-27 11:34:24 | 显示全部楼层
180度左右回火时间也别太长了
 楼主| 发表于 2013-2-15 09:34:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-15 09:36:11 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-26 20:25
没淬好,跟回火有鸟关系
有的师兄说,40cr油淬,HRC只达到40多度
 楼主| 发表于 2013-2-15 09:37:19 | 显示全部楼层
二次淬火?、、、、还可以保证性能吗?求解
发表于 2013-4-2 21:57:20 | 显示全部楼层
楼主的淬火硬度确实有些低啊,试试别的淬火介质,还有回火温度选择应该避开脆性温度区间啊
发表于 2013-4-2 21:58:43 | 显示全部楼层
taofans 发表于 2013-2-20 08:58
叫我怎么说才好,小小的40Cr都淬不好,还有就是这个硬度已经开始影响力学性能了,显微组织已经有铁素体析出 ...
您好,40Cr 360度回火是否在第一类脆性温度区间啊,应该避免在该区间回火啊
发表于 2013-4-10 21:51:57 | 显示全部楼层
850℃,水淬油冷,然后200℃以下回火。
发表于 2013-4-10 08:28:08 | 显示全部楼层
我这40Cr使用PAG淬火硬度基本上在HRC50以上
GMT+8, 2026-6-16 11:45 , Processed in 0.037516 second(s), 21 queries .
