查看: 13969|回复: 18
[求助] 小型锻件的预先热处理工艺是哪种?能先粗加工吗?
发表于 2013-1-30 12:03:28 | 显示全部楼层
高频正火,擦,2,同意楼上的,锻件在锻造后一般是接着进行正火处理的,我们在进厂后的正火处理实际是重复的
 楼主| 发表于 2013-2-18 13:35:57 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-30 10:15
各位对锻件可能不太熟,正规锻件均已在锻件出厂前进行了正火,这是必须的,所以。。。。。。
你说的正规锻件是这样的,但我们厂进来的锻件都是非正规的小厂,就是怕他不给正火所以都不要求外协厂正火了。
签到天数: 153 天
发表于 2013-2-18 13:43:51 | 显示全部楼层
正规的锻造厂能做到锻后正火或退火,但有的小锻造厂就说不上来了.
发表于 2013-2-18 14:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
主要看客户有无要求,粗加工前后皆可正火处理的。节能要求时锻后余热正火;有性能更高要求,可车后正火等温处理。价值决定工艺路线方法。
签到天数: 25 天
发表于 2013-2-17 15:09:13 | 显示全部楼层
小锻件一般直接粗车,再热处理。
发表于 2013-2-4 21:10:12 | 显示全部楼层
纠结了!锻后正火是必须的,余量太大的话也建议正火后进行车削加工---锻后加工性能很差的,算上刀具、人工、时间周期等根本不划算!
发表于 2013-2-3 15:33:25 | 显示全部楼层
我这都有锻后调质处理或粗加工后调质的
签到天数: 50 天
发表于 2013-2-3 18:10:22 来自手机 | 显示全部楼层
锻后正火是锻后热处理,主要是消除锻造应力,细化晶粒,均匀化组织,方便后续加工,也有进行扩氢处理的。然后再机加工。小锻件的话,很多情况下锻后都不正火的,有的直接调质的。
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂好多小型的锻件,都是进厂后进行预先正火处理,再进行粗加工;最近热处理车间嫌锻件余量太大等原因,提出粗加工后再进行正火,这样的工序安排合理吗?
发表于 2013-1-28 12:35:08 | 显示全部楼层
能。锻件的正常工序最好先高频感应加热正火再粗车,正火可以消除锻造应力,细化晶粒,改善加工性能。如果锻件裕度大,尤其是尺寸较大的工件,可以先粗车加工然后再正火,只要保证足够的加工余量即可,不过有可能粗车时相对加工困难点。
最妥当的工序还是是先正火或者退火后再粗车。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-30 18:34:46 | 显示全部楼层
只有粗加工之前调质,没见过粗加工之前正火。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-30 18:36:15 | 显示全部楼层
  只有粗加工之调质,没见过粗加工之正火。
发表于 2013-1-30 19:16:35 | 显示全部楼层
    总的说,正火和调质工序的安排,要根据后序的需要和前序的组织状态具体情况来确定。例如,为了细化组织,在淬火前也可进行一次正火。调质也可在粗加工前进行,例如,加工余量不大,且精度要求不高,但要求综合力学性能好的许多零件,可以在粗加工前进行调质处理,然后磨削加工。
签到天数: 252 天
发表于 2013-1-30 18:24:35 | 显示全部楼层
感觉可以看下原材料组织什么样  再决定是否正火
发表于 2013-1-30 09:12:07 | 显示全部楼层
正火要保温时间的,感应能控制时间吗?
发表于 2013-1-30 09:08:52 | 显示全部楼层
用“高频感应加热机”,亦称“高频感应加热设备”或“高频电源或称“高周波感应加热机”。它主要是对金属进行感应式的加热(非接触性的),所用逆变元件现在通常用可控硅。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-30 06:33:38 | 显示全部楼层
linkenergy 发表于 2013-1-28 12:35
能。锻件的正常工序最好先高频感应加热正火再粗车,正火可以消除锻造应力,细化晶粒,改善加工性能。如果锻 ...
高频加热正火,如何进行?
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-30 10:15:35 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-10 09:52:03 | 显示全部楼层
锻后热处理的方法有很多中,小型锻件如果后续要进行热处理可不正火,也可以粗加工后正火,对于特殊材质必须的必。。。。。
GMT+8, 2026-7-18 22:04 , Processed in 0.044781 second(s), 25 queries .
