查看: 13242|回复: 39
[讨论] 请问各位,这是什么组织啊?!
发表于 2013-1-30 23:24:12 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-1-30 07:08
确实很异常,正常的20#钢正火组织的珠光体含量大约为30%,而此图显示的珠光体含量大大超出。建议成分检测一 ...
有没有可能是因为长期在高温环境下使用,造成组织晶粒边粗大?或者出现过热现象?
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:25:00 | 显示全部楼层
wqf1981 发表于 2013-1-30 20:54
可能混料了,去验下成分吧
混料?能具体一点说明一下吗?
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:26:34 | 显示全部楼层
可能混料了,去验下成分吧
混料?能具体解释一下吗?
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:30:21 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2013-1-30 10:08
20钢的话,珠光体体积含量应该在25%左右,从你照片上看,珠光体确实多。你可以选择在不同的放大倍数下看看。 ...
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:34:32 | 显示全部楼层
那请问您觉得此钢 c含量应该大概是多少呢?
 楼主| 发表于 2013-1-30 23:39:30 | 显示全部楼层
percyling 发表于 2013-1-30 09:50
成分肯定不对了.还是去分析一下C含量吧.
那你估计这 C含量去到多少啦?
签到天数: 22 天
发表于 2013-2-4 14:29:29 | 显示全部楼层
正常的正火组织,铁素体加珠光体~
签到天数: 109 天
发表于 2013-2-4 13:22:59 | 显示全部楼层
45钢组织差不多吧,但感觉又不像
发表于 2013-2-2 14:47:34 | 显示全部楼层
                                     铁素体和珠光体
签到天数: 1158 天
发表于 2013-2-2 17:29:46 | 显示全部楼层
正火态组织:铁素体加珠光体
发表于 2013-2-4 08:58:05 | 显示全部楼层
《热处理失效分析》其中的一张很像
签到天数: 36 天
发表于 2013-2-2 21:34:11 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2013-2-1 07:30
你不妨试着谈谈,顺着高温环境(多少度?多长时间?什么气体介质环境或是液态环境?)的思路,该材料会向 ...
您好,我承认您是真有水平,跳跃性的思维,遇见的问题也不少,书也看了不少。问题是您总把问题搞复杂,就事论事,此种材料就是过热加快怜得到的魏氏组织,晶粒4级。您这么一说,很多问题就复杂啦
发表于 2013-1-31 11:39:18 | 显示全部楼层
打下光谱吧,目测不应该是20钢,珠光体太多了点,20钢解释不通
发表于 2013-1-31 15:50:38 | 显示全部楼层
jinxiangdaren 发表于 2013-1-30 23:26
混料?能具体解释一下吗?
20钢这个金相很难解释,P太多了,有可能混了别的材料混在这里面了。光谱测试下材料成份
签到天数: 6 天
发表于 2013-2-1 11:53:47 | 显示全部楼层
碳含量可能超了,组织是铁素体+珠光体,有一定的魏氏倾向
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:16:02 | 显示全部楼层
Asura 发表于 2013-1-29 10:21
正火态组织:铁素体加珠光体
材料是20 钢,但我觉得组织怪怪的,你认为呢?
 楼主| 发表于 2013-1-29 23:18:11 | 显示全部楼层
percyling 发表于 2013-1-29 09:02
什么也没有,只好看图说话.
铁素体和珠光体
材料是20 钢,但我觉得组织怪怪的,珠光体比例太多了点,你认为呢?
发表于 2013-1-29 12:15:57 | 显示全部楼层
同7楼,应该是铁素体和珠光体
发表于 2013-1-29 10:45:25 | 显示全部楼层
看上去是铁素体加珠光体,但是问这样的问题还是加上工艺和材料比较好回答。
发表于 2013-1-29 10:19:09 | 显示全部楼层
什么也没有,只好看图说话.
铁素体和珠光体
+1赞同000000000000000000000
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
刘武乐 -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 03:02 , Processed in 0.036884 second(s), 21 queries .
