查看: 6566|回复: 6
[讨论] 同材料冷镦零件热处理后比棒料机加零件脱碳严重
签到天数: 36 天
发表于 2013-2-5 10:27:48 | 显示全部楼层
请问你们的产品热处理要求是淬火还是渗碳后直接淬火?
签到天数: 608 天
发表于 2013-2-5 09:53:29 | 显示全部楼层
在此纠结冷锻是否是造成脱碳的主因,还不如继续一个试验——车加工两只(可多只)试样,取当中一只(或一批)再冷锻,之后进行相同的后续热处理。
签到天数: 608 天
发表于 2013-2-5 09:44:06 | 显示全部楼层
在此纠结冷锻是否是造成脱碳的主因,还不如继续一个试验——都肯定车加工两只(可多只)试样,取当中一只(或一批)再冷锻,之后进行相同的后续热处理,再金相观察不就得了。
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,今日讨论话题:同材料冷镦零件热处理后比棒料机加零件脱碳严重是为什么?
   杆径为8.35的零件,材料相同,热处理工艺相同(工艺同时进行,加热炉和冷却介质、保温时间相同),热前无脱碳。
只是其中一种是棒料加工而成,一种是冷镦直接成型。经相同的热处理工艺处理后,冷镦件表面无硬度,而机加件表面硬度达HRC 53到55,但将冷镦零件磨掉近1mm后,硬度达53到55HRC,金相分析其脱碳达0.3mm,试请教,导致此类问题的原因是什么?
(加热炉是同一炉,同时进入同种冷却介质。)
发表于 2013-1-30 20:06:00 | 显示全部楼层
热前是否无脱碳存疑。
棒料机加后,原材料的脱碳层肯定是去除了。冷镦件没有去除表面材料。
那只有怀疑冷镦件热前已有脱碳。
 楼主| 发表于 2013-4-18 19:37:33 | 显示全部楼层
直接等温淬火,金相结果表明如此
签到天数: 409 天
发表于 2014-5-4 16:45:48 | 显示全部楼层
冷镦件表面残留磷化物造成硬度低了。
GMT+8, 2026-7-20 00:33 , Processed in 0.030354 second(s), 20 queries .
