查看: 9625|回复: 19
[求助] 网状铁素体和网状渗碳体的网代表什么?
签到天数: 2305 天
发表于 2013-1-30 11:02:31 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-1-30 08:11
谢谢老师的指导,那这些网格能否说它就是现在晶粒的大小,或者叫做现工艺下的实际晶粒度呢?
认同是实际晶粒大小,但不叫实际晶粒度。
发表于 2013-1-30 10:47:34 | 显示全部楼层
我曾在书上看到如图上说的,我的理解是铁素体包围的一颗珠光体,算一个晶粒。这同楼上的理解是否有背?
发表于 2013-1-31 23:23:21 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-1-30 20:56
谢谢老师的纠正,是不是那些网格的平均大小可直接用来评定实际晶粒度呢?
    这个问题不要搞复杂了,铁素体和渗碳体都属于先析出相,为了在常温下反映高温期奥氏体晶粒度,往往利用先析出相沿奥氏体晶粒边缘析出的特点,通过网状组织勾勒原奥氏体晶粒的大小形态,常温下组织已不是奥氏体而是先析出相包围的马氏体领域,以一个马氏体领域与一个高温期的一个奥氏体晶粒对应来测量原奥氏体晶粒,作为先析出相经过了形核长大过程肯定不止一个晶粒,实际上是多个晶粒组成的网状包围着现在的马氏体领域,以此常温组织映射高温期的奥氏体晶粒,就这个概念。
点评
邹工说的精辟!  发表于 2013-2-1 16:51
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-31 15:45:05 | 显示全部楼层
leeyoung007 发表于 2013-1-30 10:00
In plain carbon steels, ferrite tend to nucleate at the austenite grain surfaces, forming layers whi ...
In plain carbon steels, ferrite tend to nucleate at the austenite grain surfaces, forming layers which follow the austenite grain boundary contours. The ferrite grains are crystallographically facetted on one side but with a curved boundary on the other side.
Equi-axed ferrite crystals which nucleate inside the austenite grains, usually on non-metallic inclusions present in the steel.  在碳钢中,铁素体易于在奥氏体晶粒表面成核并沿奥氏体晶界形成层状。铁素体晶粒的一边和原奥氏体晶界有金相学的关系,另一边呈弯曲状。
成核在奥氏体晶粒内部的等轴铁素体晶粒通常伴随着钢中的非金属夹杂物而出现。
发表于 2013-2-1 10:14:24 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-2-1 08:10
谢谢您的指导,这么说来,常温下的网状只反映的是现工艺下,组织在高温时(刚开始冷却)奥氏体的晶粒大小,而没 ...
对了,你的理解就是我需要表达意思。
 楼主| 发表于 2013-2-1 08:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-1-31 23:23
这个问题不要搞复杂了,铁素体和渗碳体都属于先析出相,为了在常温下反映高温期奥氏体晶粒度,往往利 ...
谢谢您的指导,这么说来,常温下的网状只反映的是现工艺下,组织在高温时(刚开始冷却)奥氏体的晶粒大小,而没有其他实际意义。不知是否可以这么理解,还望您指导。
签到天数: 930 天
发表于 2013-1-29 22:03:50 | 显示全部楼层
一般而言,亚共析钢的网状铁素体和过共析钢的网状渗碳体都是分布在奥氏体晶界上的。
秋天的风 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-1-29 21:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,是不是所有组织中的网状铁素体或网状渗碳体的网都代表组织奥氏体化时的晶粒大小呢?还是有个别特例呢?
发表于 2013-1-31 18:36:28 | 显示全部楼层
主要是由于奥氏体晶粒长大,延晶界析出
签到天数: 2305 天
发表于 2013-1-31 00:29:04 | 显示全部楼层
晶粒的大小不能这样用平均值来看。实际晶粒是立体的,我们在显微镜上看到的是一个切面,切割位置不一样,显示的大小有所不同。
 楼主| 发表于 2013-1-30 20:56:44 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2013-1-30 11:02
认同是实际晶粒大小,但不叫实际晶粒度。
签到天数: 72 天
发表于 2013-1-30 10:02:14 | 显示全部楼层
david.zhi 发表于 2013-1-30 09:31
请问MYG高工,是不是会有“一个网状铁素体内存在多个晶粒”的可能?谢谢!
当然有可能,铁素体也可以在奥氏体晶粒里面形核,如果有夹杂物的话。
签到天数: 136 天
发表于 2013-1-30 07:57:32 | 显示全部楼层
赞同以上两位观点!网铁及网状碳化物都是首先从晶界处是析出的,有些粗大的网铁同样是从晶界处析出,然后往晶粒内长大!
 楼主| 发表于 2013-1-30 08:11:38 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-30 09:13:46 | 显示全部楼层
可以这么说,你看到的网铁和网碳化物都是在奥氏体晶界形成,其就表明了初始晶粒度的大小,同时其本身就是某一工艺下所得到的晶粒组织,其晶粒尺寸也即实际晶粒度。
签到天数: 98 天
发表于 2013-1-31 13:35:14 | 显示全部楼层
一般说来,网状F和渗碳体都是沿奥氏体晶界析出的。晶粒在各方向上尺寸相差较小的晶粒叫等轴晶粒。
发表于 2013-1-30 09:31:22 | 显示全部楼层
签到天数: 335 天
发表于 2013-1-30 10:08:09 来自手机 | 显示全部楼层
网状是形状像网一样的意思。
签到天数: 108 天
发表于 2013-1-30 07:24:38 | 显示全部楼层
网状铁素体以及网状碳化物一般都是沿晶界析出的,个别特例没有见过。
签到天数: 72 天
发表于 2013-1-30 10:00:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-19 03:30 , Processed in 0.039402 second(s), 23 queries .
