查看: 7356|回复: 10
[求助] 40Mn2钢材能不能水淬?容易开裂怎么处理?
发表于 2013-2-1 08:20:39 | 显示全部楼层
Q850+T520,硬度250左右,具体还是要根据你们的性能要求来调整,出水像冬天就不要冷到室温了(其实是没关系的)
发表于 2013-1-31 13:21:00 | 显示全部楼层
怕裂的话,出水温度稍高一点就行了,本厂经多次试验,此材质把握好温度就行了,其他没什么特别要注意的
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-1-29 22:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Mn2的材料工艺制定?有没有建议温度?淬火840,回火560-600可以不?
还有,都说这种钢材特别容易开裂?有解决方法吗?可以水淬吗?求求求求求!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:00:36 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-30 18:20
如果你的件有效厚度在50mm以下,淬火后硬度在45HRC左右,你可以用560℃回火。
我的工件大约100mm,560回火还行吗?
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:01:51 | 显示全部楼层
那你们的温度大约在多少?出水温度是???
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-30 19:49:53 | 显示全部楼层
这个钢水淬不易开裂
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-30 18:20:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:01:24 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-1-30 07:14
奥氏体化温度可以,回火温度就看你的性能要求了。这种钢易过热,也容易开裂,淬火时主要是保证冷却均匀,尖 ...
谢谢,就是我们最后要求达到的硬度大约是HBS260-300,这个回火温度可以考虑不?还有,您说的这个尖角和应力集中处的处理一般是怎么做的?我们用这个钢材是做煤矿用的刮板,新手实在不太懂哈!求,谢谢您类
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-30 18:04:32 | 显示全部楼层
你工件的形状和几何参数如何呢?
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-30 07:14:46 | 显示全部楼层
奥氏体化温度可以,回火温度就看你的性能要求了。这种钢易过热,也容易开裂,淬火时主要是保证冷却均匀,尖角和应力集中之处事先处理一下或敷上耐热棉毡。淬水需要控制水冷时间和出水时机。可以一试。
发表于 2013-1-31 14:56:01 | 显示全部楼层
这个钢不易过热,因此水淬不易开裂。
GMT+8, 2026-7-18 05:38 , Processed in 0.032636 second(s), 21 queries .
