查看: 16567|回复: 13
[求助] 什么情况下正火后要调质?其组织是怎么转变的?
发表于 2008-1-25 09:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直不明白正火后调质是怎么转变的,其在什么情况下要采用这种工艺,向各位专家讨教一下!
签到天数: 210 天
发表于 2008-1-25 09:48:00 | 显示全部楼层
首先你说的这是两种情况,至于工件是正火还是调质,要根据对工件的性能要求来确定。调质是淬火加高温回火,一般得到的是回火索氏体,其性能特点是综合力学性能好,即具有较高的强韧性。正火是为了细化晶粒。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-25 09:59:19 | 显示全部楼层
楼主问的是正火后再进行调质的必要性。正火后再调质是根据你的工艺要求来确定,正火后再调质是为了获得好的综合力学性能,对于正火一般作为预先热处理(当然也有例外)。
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-25 15:47:19 | 显示全部楼层
正火后得到的一般是混合组织,起到细化晶粒的作用,凋质是先淬火一般是得到马氏体,冷速较快,然后高温回火得到回火索氏体组织,目的是为了得到良好的综合机械性能。
 楼主| 发表于 2008-1-25 22:23:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!
发表于 2008-1-26 00:44:31 | 显示全部楼层
当要求更高时可能要回火
发表于 2008-1-26 10:23:27 | 显示全部楼层
对于重要零件来说调质前加一次正火或正为+高温回火是十分必要的,这对于提高零件综合力学性能很有好处。
签到天数: 130 天
发表于 2008-2-9 00:00:30 | 显示全部楼层
根据零件的材料和用途来选择热处理,对于低碳钢,正火可作为预先热处理,中碳钢就要采用调质,而高碳钢则要球化退火,铸钢件正火可作为最终热处理,起到消除铸态组织,细化晶粒的作用,调质的综合机械性能好,可作为表面强化处理的预先处理,比如高频淬火、渗氮的组织准备,也可作为最终热处理,比如电机轴等。
sdust + 10 有效答疑!
发表于 2008-2-9 08:47:02 | 显示全部楼层
一般经过锻造处理后的产品经过正火处理,来细化晶粒,一般调质时容易加热,组织均匀,获得良好的机械性能
发表于 2008-2-15 17:06:15 | 显示全部楼层
先正火是细化晶粒,去除残余应力,防止淬火时变形,淬火后得到淬火马氏体,高温回火后得到回火索氏体.
发表于 2008-2-16 07:47:45 | 显示全部楼层
什么情况下正火后要调质?
我看应该是问什么情况下调质前要正火。
签到天数: 107 天
发表于 2008-2-16 18:46:29 | 显示全部楼层
调质前正火的目的一般是释放内应力,细化晶粒。经过正火后的材料再调质处理变形量相对较少
发表于 2008-2-25 10:39:22 | 显示全部楼层
回复 #11 正火 的帖子
对啊!
1.改善加工性能
2.减少调质处理变形量.
签到天数: 302 天
发表于 2008-3-12 21:27:29 | 显示全部楼层
正火还有一个作用就是消除魏氏组织,网状碳化物等异常组织。
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.034086 second(s), 22 queries .
