查看: 7919|回复: 5
[求助] T10和65Mn退火!!
发表于 2008-1-25 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一零件,钢带材料为65Mn,因无料用T10A代替,厚度0.8mm,要求退火.退火后,模具冲压成形,在折弯处断裂,或有裂纹.请问这是什么原因.退火工艺为:776~770,保温2小时,550出炉,空冷.,如果用65Mn采用什么样退火工艺.急急!谢谢!
签到天数: 136 天
发表于 2008-1-25 20:31:34 | 显示全部楼层
我个人认为:65Mn是弹簧钢。具有一定的弹性,而T10A则不具有弹性,是不能够用T10A代替的。如果是65Mn材料的话,则用你的退火温度就行了,保温时间不应太长,因为Mn元素会促进奥氏体晶粒的长大。
签到天数: 708 天
发表于 2008-1-26 11:10:33 | 显示全部楼层
T10球化退火后冲压应该不得断
你原来的退火工艺出来硬度太高了
发表于 2008-1-26 16:09:29 | 显示全部楼层
做弹簧没有65Mn弹簧钢.你可以用70钢代替.
发表于 2010-8-23 11:25:30 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题
65Mn 冷轧材料,冲压成型发现有开裂现象(90角),现工艺更改,先对原材料进行退火,各位大大,退火硬度该如何定义?(实测现有材料硬度HRB93)
发表于 2010-12-10 00:32:52 | 显示全部楼层
我按你的工艺做过,可行。谢谢了
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.029622 second(s), 22 queries .
