查看: 6555|回复: 5
[求助] 高频淬火不耐磨
发表于 2008-1-25 10:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一圆形状零件,材料为40Cr,外形尺寸180,内孔尺寸60,厚度20,要求表面硬度HRC52,高频淬火深3mm.这个零件几个月后,发现磨损严重.请问以下几个问题:
1.硬度高就表示耐磨吗?
2.如果改为别的材料是选20Cr渗碳好,还是选40CrMnMo高频淬火.
3.如果耐磨还要硬度高,3mm层能达到要求吗?
4.有没有其他的好办法?
发表于 2008-1-28 16:04:10 | 显示全部楼层
请说说摩擦副情况,有冲击吗.有油润滑吗.等等工况
还有,你的工件描述不清楚哦.呵呵
 楼主| 发表于 2008-1-29 08:46:36 | 显示全部楼层
就是两个辊接触,有压力
签到天数: 662 天
发表于 2008-1-29 10:30:34 | 显示全部楼层
1同种材料.硬度高就表示耐磨.
2.如果改为别的材料是选20Cr渗碳好,还是选40CrMnMo高频淬火.采用选20Cr渗碳好,40CrMnMo高频淬火较差一点.我认为最好采用含合金元素量高的材料如SAE8620H(20CrNiMo),SCM822H(22CrMoH),在表面形成弥散分布的碳化物.
3.如果耐磨还要硬度高,3mm层能达到要求,高频与渗碳皆可以.
4.有没有其他的好办法?表面镀硬质耐磨金属.
5.采用Gr15,调质+高频较好.
 楼主| 发表于 2008-1-30 08:55:11 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我搞一个试验试一下.如果用20Cr,存不存在心部硬度太低的情况?
签到天数: 662 天
发表于 2008-1-30 10:23:51 | 显示全部楼层
回复 #5 yklw 的帖子
可能存在,与你选用的材料淬透性,选用何种冷却介质,淬火温度等有关.心部硬度高变形可能较大.
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.028946 second(s), 21 queries .
